Ich fahre nur tagsüber 6 bis 18 Uhr oder auch mal 20 Uhr. Flüstermodus 50% Innentemperatur 22,5°, Warmwasser Eco 44°. Heizstab deaktiviert.Erstaunlich, wie Flach das bei dir bleibt.
Ist der Flüstermodus an?
Ohne sieht es bei mir so aus:
Ich habe noch ein Bild vom Herbst gefunden, da hatte ich die Außeneinheit ohne Seitenwand. Im Bereich der Alufolie sieht es aus, als wenn dort auch ein "Kabel" verbaut wurde. Gehört das auch zur Kondensatwannenheizung? Hast du auch diese Ausführung bei dir?ich muß am Wochenende mal die Wasserwaage anlegen. Eigentlich müsste es passen. Der Vaillant KD Techniker hatte eine Schlinge innen neu gelegt und den kleinen Draht am Ende in den Ablauf gesteckt. Er meinte so wäre es perfekt.
Bei dir sieht es aber so aus, als ob das Heizkabel drin liegen geblieben ist und gar nicht nach außen geführt istIch habe noch ein Bild vom Herbst gefunden, da hatte ich die Außeneinheit ohne Seitenwand. Im Bereich der Alufolie sieht es aus, als wenn dort auch ein "Kabel" verbaut wurde. Gehört das auch zur Kondensatwannenheizung? Hast du auch diese Ausführung bei dir?
