fred081273
Meiner ist beendet. Bei mir ist die Rücklauftemperatur konstant 0,7K höher als die Vorlauftemperatur.Versuch beendet? Was ist dein Fazit?
Nimm 2 einfache Mini-LCD Thermometer, kann man mit unterschiedlicher Kabellänge für die Sensoren bestellen. Einfach mal 2 Stunden unter identischen Bedingungen nebeneinander legen. Dann erkennt man vielleicht eine mögliche Differenz, welche aber bei mir nur 0,1 K waren. Dann klemm die Sensoren unter der Dämmung Vorlauf und Rücklauf zwischen der Außeneinheit und der Hauseinführung. Dort dann Werte vergleichen.Meiner ist beendet. Bei mir ist die Rücklauftemperatur konstant 0,7K höher als die Vorlauftemperatur.
Wie sieht's denn bei Dir aus? Hast Du schon Erkenntnisse?Versuch beendet? Was ist dein Fazit?
so, war zwischenzeitlich noch unterwegs. Jetzt nach knapp zwei Stunden ist die Vorlauf-Temp= 24 Grad und Rücklauf-Temp=24,8 Grad. Kann das jemand bitte mal mit guter AZ auch machen? DankeWie sieht's denn bei Dir aus? Hast Du schon Erkenntnisse?
Die Pumpe läuft mit weniger, so um die 5xx wenn die Wärmepumpe aus ist.Egal, Hauptsache sie läuft, damit das Vorlaufwasser am Rücklauf ankommt
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Einbruchschutz: Planung der Außenbeleuchtung mit Sensoren | 22 |
