5,00 Stern(e) 48 Votes
fred081273
Moin,
nachdem ich ja viel mit den Heizzeiten und AT Durchheizen experimentiert habe, teile ich mal meine vorläufig finale Einstellung:
Haus: 176qm, Heizbedarf ca. 70kWh/qm/a
Was jetzt seit ein paar Wochen gut funktioniert:
Heizkurve: 0,2
Mindestvorlauftemperatur: 28 Grad
AT Durchheizen: 4 Grad
Heizzeiten:
09:30 Uhr- 18:00 Uhr: 21,5 Grad
18:00 Uhr- 24:00 Uhr: 16 Grad
Bei Temperaturen unter 4 Grad wird dann mit mindestens 28 Grad Vorlauf von 18:00 Uhr- 09:30 Uhr geheizt.
Bei Temperaturen über 4 Grad wird nur bis 24:00 Uhr mit 28 Grad Vorlauf geheizt.
Tagsüber hilft dann noch Photovoltaik.
Warmwasser wird ab 12:30 Uhr- 15:00 auf 50 Grad erhitzt.
Dann steht noch der Flüstermodus bei -30% von 22:00 Uhr-11:00 Uhr. Dadurch läuft der Kompressor ab 09:30 Uhr nur mit 70% statt mit 100% an.
Unter 4 Grad läuft sie komplett durch ohne zu testen, ansonsten 3-4 Takte.
Baranej
Spannend wird in dem Setup wahrscheinlich die Übergangszeit. Oder hast du vor das 18-24 Fenster dann zu entfernen? Es wird denke ich sonst zu warm im Haus.
fred081273
Mir kommt das auch seltsam vor. Mein Speicher steht im Keller. Da ist es nie kälter als 13 Grad. Es ist der ganz normale 300l Vaillant Speicher, ausschließlich für Warmwasser.
Vielleicht liegt es daran, dass die Damen so lange duschen... Oben im Speicher habe ich ja auch noch ein Thermometer, das hat fast 40 Grad angezeigt.
Ja, aber das hatte ich schon ein paar Tage lang und hat gepasst.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen
1Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
