Ja, auf alle fälle. Dachte die bauen mir auch was ein.OK, das kann ich auch selbst. Gucken wo es evtl. anschlägt und zurechtdrücken....
Also, ich habe nachts einfach keine Heizzeiten eingestellt und AT Durchheizen auf -2 Grad. Dann geht nur der Frostschutz an und ab-2 Grad erst die HeizungWas anderes, mit welchen Einstellungen bleibt die Wärmepumpe auch bei Minusgraden in der Nacht aus?
Ich möchte zZ nur Tagsüber heizen, aber sie ist mir die Tage in der Nacht auch angesprungen.
Hab jetzt das Vorlauf min mal auf 20°C gestellt, die Raumsoll rausgenommen, die Absenktemp auf 5°C. Am Tag die Raum soll auf 26°C, damit sie sicher auf real 31°C Vorlauf fährt.
Ah ok, und Raumsoll bei AT ist dann immer 20°C oder?Also, ich habe nachts einfach keine Heizzeiten eingestellt und AT Durchheizen auf -2 Grad. Dann geht nur der Frostschutz an und ab-2 Grad erst die Heizung
Ich bin wieder zur Mindestvorlauftemperatur von 28 Grad zurückgekehrt.Ah ok, und Raumsoll bei AT ist dann immer 20°C oder?
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) | 20 |
