5,00 Stern(e) 49 Votes
Hausbau55EE
19 kWh Strom täglich im Schnitt für März 23 halte ich jetzt nicht für schlimm, sind doch 162 qm. Vielleicht kannst du nochmal aktuell für März den Umweltertrag Warmwasser und Heizung und dein Stromverbrauch März schreiben. Gerne auch für Februar. Fährst du 24 Stunden durch oder nur am Tage? Wegen Photovoltaik.
Tolentino
Tolentino
Das bringt bei mir keinen Erkenntnisgewinn, da bei mir ja vermutlich die Berechnung hier bugged (Oder der Rücklaufsensor zu viel Toleranz hat). Aber gerne schreibe ich das noch auf:
Durchschnittl Energieertrag /d
Feb
Heizung: 18
Warmwasser: 0,9
Mrz
Heizung: 19
Warmwasser: 1,4
Stromverbrauch Mrz hatte ich ja schon genannt (du auch) oder meinst du hier komplett also mit Haushalt?
Ich habe keine Heizfenster, aber nachts den Flüstermodus (40% Reduktion) drin, da noch keine Photovoltaik.
Bei großer Kälte (< 0°) taktet die auch gar nicht, sondern läuft wochenlang durch (lt. interner Schaltvorgänge). Erst bei ca 5°C kommt sie ins takten, hält sich aber auch in Grenzen (Maximum 11/d).
Tolentino
Tolentino
Nope, ich hatte das zwar in jedem Zweiten Satz fallen lassen, aber er hatte irgendwie nur ne Art Selbsttest gemacht. Also nur ob alle Sensoren überhaupt was auswerfen bzw das halbewegs im Messbereich liegt. Er hat aber eingeräumt, dass es sein kann dass die ungünstig gepaart sind. Also die haben alle eine Serienstreuung, lass es +/- 1° sein. Wenn der Vorlauf-Sensor 1° zu wenig misst und der Rücklauf Sensor 1° zu viel, hast du schon statt 5° Spreizung nur noch 3 usw. Aber er hatte an dem Tag (am Vormittag hat es noch dick geschneit) wohl keine Lust die Wärmepumpe auseinander zu bauen.
Dafür gibt's noch einen neuen Termin, auch um noch mal alle Bauteile auf festen Sitz zu überprüfen (wegen Lautstärke) und wenn bnis dahin die Erkenntnis ist, dass die Fühler zu viel Toleranz oder halt irgend nen Schalg weg haben, dann werden die gleich mit getauscht.
Wie bist du bei deinem Brummtest vorgegangen?
fred081273
Ich habe Warmwasser einfach hochgedreht, eine hohe Heizkurve sollte auch gehen.
OWLer
OWLer
Höhere Heizkurve bzw. Solltemperatur bringt den Gerät gefühlt deutlich mehr in Wallung als "nur" Warmwasser. Hatte mal Testweise auf maximale Solltemperatur gestellt und danach Geräusche der Wärmepumpe vernommen, die ich niemals bei Warmwasser hatte.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5840 Beiträgen
1Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
2Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
5Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
7Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
8Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
9Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
10Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
16Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
17Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
18Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
19Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
20Photovoltaik für Warmwasser 26
