5,00 Stern(e) 48 Votes
RotorMotor
Damit hättest du ein Problem?
Grundsätzlich ging es mir erstmal wirklich nur um die nackten Zahlen um einen vergleich mit unserem Haus ziehen zu können.
Aber jau, 1.5-2Grad Schwankung finde ich schon unangenehm und die anderen Mitbewohner würden dann auch anfangen Mittags die Fenster auf zu machen um die Hitze los zu werden.
Das wäre dann auch nicht sonderlich effizient.
Morgens gibt es dann auch beschwerden wegen zu kaltem Bad und Büro.
Aber klar, jeder wie er mag/akzeptiert, da musst du dich auch nicht angegriffe fühlen und auch nicht rechtfertigen.
Baranej
Wie sehr schwankt bei dir denn die Raumtemperatur und wie oft änderst du die Einstellungen für Zeitfenster und co.?
Ich ändere an den Einstellungen nichts, läuft gut für mich. Nennenswert Schwankungen hatte ich insbesondere in folgenden Situationen:
- Mehrere Tage ohne Sonne kurz vor Start vom "AT Durchheizen" => Ca. -1 Grad zur Wunschtemperatur
- Nachts sehr kalt (Minusgrade) und tagsüber nahe 10 Grad und sonnig => Ca. +1 Grad zur Wunschtemperatur
Die perfekte Steuerung sehe ich nur über eBus mit Wetterprognosen oder alternativ eben tägliches Eingreifen. Mein Setup kann natürlich schwanken, dafür greife ich aber nicht ein und musste keine Zeit in eBus etc. investieren. Bin zufrieden und lasse einfach laufen :)
Hausbau55EE
1,5° Schwankungen sind unangenehm.
Bei 23,5° werden die Fenster aufgemacht wegen der Hitze.
Das wäre auch nicht effizient. Strom nachts verbrauchen wäre besser?
Kalte Füße am Morgen (bei 21,5° RT) führen zu Beschwerden.
OWLer
OWLer
Bei einer Halben Mio Mindestinvest wäre das aber auch etwas was ich einfach erwarte von einem Neubau. Da gehe ich doch keine Kompromisse sein! Zugiger Altbau OK, aber nicht Neubau! Da kann man ein gleichmäßiges Temperaturniveau im Wohlfühlbereich erwarten - ebenfalls wie eine solide Steuerung, die NICHT alle paar Tage über Zeitfenster manuell angepasst werden muss.
Jedenfalls gilt für mich, dass ich Starts und Laufzeit weiter beobachten werde. Sonst fahre ich mein Ganzjahres Programm mit Dez-Feb Nachtabschaltung Normal und März-Nov Nachtabschaltung Eco. AT-Durchheizen habe ich ja leider nicht.
Hausbau55EE
Dann nimm deine tausende Starts des Kompressors und frage doch nicht nach Optimierungen.
Wer eine überdimensionierte Wärmepumpe wählt muss wohl zwangsweise Kompromisse eingehen....Trotz Neubau.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5794 Beiträgen
1Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
2Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
3Entscheidung Hauskauf: Bestand oder Neubau? 13
4Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
5Umluft Dunstabzug Neubau KFW40 Erfahrungen? 21
6Abriss Haus 270 J. alt & Neubau modernen Multifunktionsgebäude 23
7Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
8Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
9Neubau Einfamilienhaus oder Kernsanierung Haus BJ 1978 39
10Fenster / Türen / Garderobe 13
11Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination 25
12Gartenterrasse bei Neubau direkt vergrößern? 16
13OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
14Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 33
15Neubau Einfamilienhaus 140 - Ist das so finanzierbar? 58
16Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
17Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
18Nachträglich Fenster einbauen? 25
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
20Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
