außer in meiner Phantasie öffnete die Tür raumeinwärts, und die Klappe sperrte die Tür empfindlichst ultimativ - was wohl ein Argument für eine Schiebetür wäre. Wobei ich sagen muß, daß mir in Kombination mit dem mittigen Querbad die ans hintere Ende rückende Küche immer sympathischer wird; dann mit dem vorgeschlagenen Fenster als Nebeneingangstür (?)Upsi, hatte den Entwurf ohne eingezeichnete Tür kopiert. Aber ich glaube das schaffst du mit etwas Phantasie ;) Dass der GSP irgendetwas blockiert, lässt sich bei ner schmalen Küche wohl nicht völlig vermeiden,
Ich sehe zwei wahrscheinliche Möglichkeiten für die Wendelung: zweitens, der Bauträger hat auch ein Modell mit gewendeter Treppe gleicher Breite bei auch gleichen Geschosshöhen und leitet solche in dieses Haus um, oder erstens die Antwort ist ein unwiderstehlicher Abwehrpreis - wohlgemerkt nicht aus Beutelschneiderei oder Bosheit, aber die Schulweisheit von Ottilie Normalverbraucherin läßt sich leider zu wenig von den Kostenstrukturen des Bauträgergeschäftes träumen ;-)Übrigens: vermasst ist die Treppe bei mir nur 3,50 lang. Es bietet sich also tatsächlich eine Wendelung zum OG an.. eigentlich sollte die nicht teurer sein.
Im Ernst: mir persönlich wäre zu heikel, die Treppen ganz aus dem Leistungspaket herauszunehmen und fremdzuvergeben. Das ist schon beim Bauen mit GU ein Risiko, und beim Kauf vom BT noch eine Dimension höher. Aber ich bin sicher, daß in der Logistik eines BT allein für die Erfüllung des Sonderwunsches (ohne den Rattenschwanz an Auswirkungen) schon die Rüstkosten für eine Nur-drei-Exemplare-Treppe schon höher ausfallen als beim Fremdhersteller der Preis für ein komplettes Exemplar der Treppen. Daher eben mein Fazit: wenn es die gewünschte Treppe bei einem anderen Projekt gibt, ist der Wunsch ein Klacks (und vermutlich für symbolische zwei Mille Aufpreis für die drei Stück zu erfüllen) - und andernfalls würde man vermutlich bereits für die unsittliche Frage erschlagen. Was hier aussieht wie ein harmloser Forenthread, könnte dazu führen, die Sonderwunschabteilung künftig um eine Abwehrbeauftragte zu verstärken *LOL*
