5,00 Stern(e) 46 Votes
RotorMotor
Hier mal Plots vom heutigen Tag:
Vorlauf Soll untere Grenze auf 19 Grad.
Vaillant unterschreitet zwar trotzdem aber bisher über 18,6.
Alle Ventile außer in den Bädern offen.
Welche Vorlauf Temperatur siehst du bei dir zum Taktende?
RotorMotor
Ich komme da leider auf 15°C runter...
Ui, das erklärt die vielen Takte.
Und da bist du ja auch schnell mal am oder sogar über den Taupunkt.
Aber wie kommt es dazu?
Wie ist dein Durchfluss?
Wie die Raumtemperatur?
Wie die Außentemperatur?
Vielleicht Bodenbeläge/Trittschalldämmung die (zu-)stark dämmen?
Z
zool1077
Interessant wäre auch der Rücklauf bzw. die Spreizung. Wenn die gering ist, nimmt der Boden scheinbar wenig Wärme auf und es kommt um so schneller zum Takten
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5690 Beiträgen
1Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
4Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
5Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
6Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
10Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
11Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
12Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
