Habe auch den V5 Adapter mit Home Assistant (HA) laufen. Adapter ist über WLAN im Netz. Es gibt dann mehrere Methoden ebusd an HA zu koppeln. Folgende Variante ist vergleichsweise simpel: man braucht den Mosquitto Broker (für MQTT-Protokoll, falls noch nicht vorhanden, gibt's als HA-Addon im HA addon store) und das eBUSd addon von LukasGrebe (benutzerdefiniertes Addon aus github Repository). Letzteres installiert, konfiguriert und startet dann den ebusd-Daemon. Beide HA-Addons laufen dann jeweils im eigenen Docker-Container auf dem HA-Rechner. Anleitungen gibt's in den Readme auf github und im HA forum. Sofern der automatische ebusd-Scan funktioniert hat, landen die Entitäten der ausgelesenen eBUS-Daten dann per MQTT-Autodiscovery automatisch im HA dashboard. Die Werte der Entitäten müssen teilweise aktiv abgefragt werden. Ab hier geht dann aber doch die Handarbeit los und die Konfigurationen (CSV) müssen angepasst bzw. geprüft werden...hi
habe nun auch den ebus-Adapter von John / Version 5, gibt es eine Webseite wie ich das nun genau angehe mit dem Koppel des Adapter mit der Wärmepumpe? Habe hier einen Rasbi mit Home Assistant laufen
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht | 39 |
2 | Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS | 21 |
