5,00 Stern(e) 46 Votes
cyberthom
Meine 55er ist auch prinzipiell leise, nur ab 60 oder 70% hört man an bestimmten Stellen ein brummen. Direkt davor fällt das gar nicht auf. Ich werde auch mal mit spectroid aufnehmen.
Aber was mich wundert. Meine 55er Arotherm enteist fast jede Stunde. Ich habe jetzt ein YT Video gesehen, wo angeblich die Wolf Wärmepumpe nur aller 2,5 Stunden enteisen soll (ähnlich AT). Liegt es prinzipiell an der Arotherm oder ist bei meiner etwas falsch?
Hier mal die Grafik dazu. "St.hmu" zeigt den Status der Wärmepumpe, die hellblauen Stellen sind die Enteisung.
RotorMotor
So geht es mir mit der 75er auch.
Im "Normalbetrieb" ist sie teilweise so leise, dass man schon genau gucken muss ob sie läuft, aber beim Abtauen oder auch bei der Wasserbereitung mit 60% höre ich ein Dröhnen.
Eben leider auch im Haus.
Und da es so ein tiefer Ton ist, ist er in manchen Ecken wirklich laut hörbar und in anderen auch wieder gar nicht.
Cool, danke!
Das scheint sehr vom Wetter abzuhängen.
Gestern hatte ich noch ca. alle 45 Minuten ein Abtauen.
Heute noch kein einziges mal.
Temperatur gestern als auch heute bei 0 Grad. Die Luftfeuchtigkeit scheint heute einfach geringer zu sein.
Martin62
Hier mal meine Daten aus November 2023
Haus Baujahr 1993
126m² Wohnfläche
60m² Keller
Nur Heizkörper
Heizkurve: 0,5
Stromverbrauch inklusive Warmwasser: 382,8kWh
Energieertrag Heizen: 1184,3kWh (Wert aus Unitower)
COP (errechnet): 4,1
COP (Unitower): 4,8
Am Wochenende war die Kiste nur noch am Enteisen bei Temperaturen um -2°C und hoher Luftfeuchtigkeit.
Dabei war die Arotherm 75/6 auch sehr laut. Vor allem, wenn sie in den Heizbetrieb wieder zurück geht und das verlorene wieder aufholen muss. Wie auch schon hier festgesellt, liegt die Resonanz bei ca. 50 bis 60% Pumpenmodulation. Am Samstag kam dann auch noch ein „Schnarren“ mit dazu. Konnte ich mit ein wenig schütteln an der Wärmepumpe beheben.;) Im Sommer werde ich das Ding mal zerlegen und schauen, ob man da noch irgendwo was dämmen kann, denn nebenan wird neu gebaut und die sind mir ziemlich dicht auf die Pelle gerückt. Da ist Erger vorprogrammiert.
Gruß Martin
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5728 Beiträgen
1Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
4Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
5Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
630000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
7Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
8Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
9Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
10Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
12Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
13Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
14Raumthermostat mit Drehknopf von Busch Jäger 30
15Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
16Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
17Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
18Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
19Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
20Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
