5,00 Stern(e) 45 Votes
Lupo007
Das würde mich auch interessieren, welche Auswirkung das verstellen der Kompressor Hysterese hat.
Bei stand sie auf Standard= 7K, ich hab sie nachdem ich das EI auf -100 eingestellt hatte auf 10K gestellt, bin mir aber nicht sicher ob das nicht zu hoch ist.
Oder hätte ich sie besser so gelassen?
Das ist doch ganz einfach, die Kompressor-Hysterese funktioniert genau nach dem gleichen Prinzip wie die Warmwasser-Hysterese, die Ihr im Sensocomfort einstellen könnt. Sie ist (anders als beim Warmwasser) jedoch nur an der unteren Modulationsgrenze der Wärmepumpe relevant und hat Einfluss auf die Anzahl der Starts bzw. Dauer der Heizunterbrechungen im Schwachlastbereich.
Ich würde hier nur verstellen, wenn Ihr massive Probleme mit dem Takten habt. Aktuell sollte das nicht der Fall sein...
Matz1969
Matz1969
Ich habe dieses tiefe Brummen auch im Haus. Der HB kommt Montag wieder, dann haben wir Gesprächsbedarf.
Dazu meine Frage nach dem Dämmkit,
1. bringt er was und fehlt er immer noch in den Anlagen?
2.oder was hilft sonst?
Könnt ihr vielleicht Fotos eure Umbaumaßnahmen sowie die Einstellungen die ihr vorgenommen habt?
Dies wäre für Laien,dazu zähle ich, sehr hilfreich
Danke
RotorMotor
Unsere Arotherm brummt auch munter vor sich hin.
Auch wenn es einzelne hier gibt, die behaupten, dass ihre gar nicht brummt, bin ich immer mehr der Überzeugung dass die Dinger alle ordentlich brummen, aber die Betreiber unterschiedlich empfindlich sind.
Bei uns festigt sich der Plan das Teil im Sommer zu versetzen!
Gerade aktuell bei um die 0 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit wird so oft abgetaut, dass man einstellen kann was man will.
Beim Abtauen durchläuft sie ja quasi den ganzen Modulationsbereich und tritt somit immer die Resonanz.
Bei der Warmwasserbereitung heute hatten wir sage und schreibe Sieben Abtauvorgänge.
Und nach 4h hat sie abgebrochen ohne die Zieltemperatur zu erreichen.
Gestartet bei 35Grad, erreicht 45, soll 55 Grad.
Gut, dass die Bude so gut gedämmt ist. 4h ohne Heizung muss man erstmal abfangen.
Aber so taktet sie dann wenigstens mal nicht. ;)
Lupo007
Danke
Das Thema ist komplex. Hier ein paar Tipps von mir:
* Die Aufstellung werden die wenigsten nochmals anfassen wollen - ich denke, dazu braucht man nix zum allgemein verfügbaren Content zu ergänzen.
* Das Fundament der Wärmepumpe am besten ohne Brücke zum Haus ausführen, d.h. keine Verbindung zwischen Fundament der Wärmepumpe und Hauswand.
* Fundament und Füße sauber "im Wasser" ausführen, keine Verspannungen erzeugen.
* Die breiten "Bahndamm"-Gummifüße von Vaillant sind die besten.
* Flexrohre für Vorlauf und Rücklauf, keine starren Verbindungen.
* Rund um den Kompressor ggf. innen anliegende Rohre finden und vom Schwingungspartner trennen (z.B. an der Rückwand, reduziert ebenfalls Brummen), ggf. mit Armaflex nacharbeiten, um festfrieren zu verhindern.
* Deckel der Arotherm ggf. mit Bitumenschwerfoilie von innen nachbessern (reduziert Brummen).
Achtung: Die letzten beiden Punkte nur durch den Werkskundendienst angehen. Nervt Euren Heizungsbauer, so dass er einen entsprechenden Einsatz im Rahmen der Garantie auslöst.
Wenn das Brummen am lautesten ist, drückt mal mit Gefühl von allen Seiten an das Gehäuse (steht ja hoffentlich auf Gummifüßen). Wenn sich der Sound dabei stark verbessert, z.B. weil dabei Resonanzen verschwinden, ist das ein Anlass für einen entsprechende Einsatz. Füße können grundsätzlich auch festfrieren und verlieren dann ihre entkoppelnde Wirkung. Eis rund um die Gummifüße kann man durch leichte Bewegungen am Gehäuse abplatzen lassen, aber alles mit Gefühl.
Ich hatte einen sehr kompetenten Techniker zuhause, der wusste genau, wo er ansetzen musste. Oder Ihr wisst, was Ihr tut und seid selbst für Euch verantwortlich mit allen Auswirkungen auf Sicherheit und die Garantie. Das sog. Dämmkit kenne ich nicht bzw. ich wüsste zumindest in meiner Anlage auch nicht, was das nach den Maßnahmen des Vaillant-Technikers noch bringen soll.
Wenn Ihr mal die Anlage gemeinsam mit dem Werkskundendienst offen unter Volllast habt laufen hören, dann werdet Ihr sehen, wie viel Krach aus dem Kompressor kommt. Dass das überhaupt soweit dämmbar ist, ist eh schon fast Magie und ich wiederhole mich, da ist schon sehr gute Arbeite geleistet worden. Aber machen wir uns nix vor, wo so ein Krachmacher werkelt, wird am Ende immer ein Sound übrig bleiben.
Drücke allen Leidgeplagten die Daumen!
Zuletzt aktualisiert 01.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 48 Themen mit insgesamt 5407 Beiträgen
1Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 63
6Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
7Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
8Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
9Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
13Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 114
14Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
15Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
16Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
17Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
18Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
1930000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
20Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
