Neue Förderung für Familien-Wohneigentum
4,80 Stern(e) 19 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Du willst nicht ernsthaft nach 10 Jahren noch einen Ofen einbauen? Sei froh, dass du davor bewahrt wirst, einen teuren Kamin und Ofen einzubauen. Wenn du nicht zufällig einen eigenen Wald hast und deine Vorstellung von Freizeit darin besteht, Holz zu machen, ist das auch finanziell nicht attraktiv. Mal abgesehen von den Kosten für den Kaminfeger und dem Problem, dass du eine träge Niedertemperaturfußbodenheizung mit einem Ofen nicht vernünftig kombinieren kannst.
Felix1117
Keine Sorge das ist wohl überlgt. Doch ich / Famlie hat Wald mit Holz. Außerdem sehe ich dass eher als gemütliches Gefühl / Komfort an. Und ja ich denke auch, dass im Winter wenn es wirklich kalt ist hier im Süden und Schnee liegt das eine sinnvolle Zuheizung ist. Sicher nicht dass es sich lohnt wenn man alles Baukosten etc zusammennimmt. Aber etwas Luxus mag manchmal halt auch drin sein
WilderSueden
WilderSueden
Zum Heizen brauchst du den Ofen nicht. Deine Heizung regelt sich automatisch passend ein, egal ob draußen kalt ist oder nicht. Ich kann dir aber garantieren, dass die Wärmepumpe dann anfangen wird zu takten, sobald du den Ofen anwirfst. Und auch kleine Öfen überfordern mit ihrer Wärmeleistung schnell eine moderne Gebäudehülle. Bei 2-3kW Heizlast fürs ganze Haus in den meisten Bedingungen kannst du den Ofen gar nicht klein genug betreiben, dass du keine 25+ Grad im Wohnzimmer bekommst.
Du wirst den Ofen in den 10 Jahren nicht vermissen, also kannst du den Kamin auch gleich weglassen. Und nein, der Ofen wird schon alleine den Hunderter für den Schornsteinfeger nicht reinholen und der kommt gerne zweimal pro Winter. Da brauchen wir gar nicht mit den Baukosten anfangen
Felix1117
Ich verstehe deine Argumente werde sie auch berücksichten.
Kommen wir auf die ursprüngliche Frage zurück ob wer damit Erfahrungen hat bzgl. Genehmigung der KFW
motorradsilke
Es gibt aber Menschen, die möchten 25 Grad abends im Wohnzimmer. Oder zumindest 23/24 Grad. Und genau für die macht ein Kamin Sinn bei einer trägen Fußbodenheizung, die man eben nicht so regeln kann, dass es am Tag 21 und abends 24/25 Grad hat.
Und in der Übergangszeit, in der man eigentlich noch keine Heizung braucht ist es nett, abends mal den Kamin anzumachen, um es abends etwas wärmer und gemütlicher zu haben.
Und der Schornsteinfeger kostet pro Besuch zwischen 30 und 60 Euro und kommt nur einmal im Jahr, wenn man den Kamin nicht täglich betreibt.
Ich kann nur sagen, wir würden unseren Kamin sehr vermissen, wenn wir ihn nicht hätten.
ReXel83
Hi zusammen,
hätte auch noch eine Frage. Wir erreichen soweit die Förderbedingungen für KFW 300 im August mit Geburt des 2. Kindes. Was mich jedoch ziemlich in das rätseln bringt ist das Verbot des Einbaus eines Ofens als Ergänzung zu Wärmepumpe/Photovoltaik. Ich habe nun nachgelesen, dass der einbau eines Schornsteins nicht förderschädlich ist und eben die Sperrzeit von 10 Jahren eingehalten werden muss. Ein nachträglicher Einbau wäre danach möglich.
Hat damit bereits wer Erfahrungen gemacht? Danke und Grüße
Wo steht das denn mit Schornstein und Möglichkeit eines nachträglichen Einbaus? In den Förderbedingungen jedenfalls nicht...
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Förderung für Familien-Wohneigentum
1Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
2Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
3Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
4Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
5Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
6Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
7Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
8Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
10Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
11Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
12Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
13Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
14Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
15Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
16Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
17Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
18Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
19KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
