5,00 Stern(e) 48 Votes
Hausbau55EE
das nicht, aber warum Beschließe ich so was und hab noch keinen Plan wie es umgesetzt werden kann --> aber anscheinend ist es den Herstellern und den Netzbetreibern auch egal
Wie erfolgt in der Regel ein Hausbau? Erst hat Mann oder Frau die Idee, dann beschließt die Familie das Projekt Hausbau anhand Erstentwurf oder Hausbaukatalog und der Finanzierungszusage. Die Ausführungsplanung kommt doch immer erst nach einen Beschluss...
luis0815
Hallo @luis0815
zu diesem Thema habe ich letztens eine Anfrage an Vaillant gesendet und diese Antwort bekommen:
Anfrage am14.02.2024
Antwort 15.02.2024
Gruß
meierchen006
@meierchen006, danke für die hilfreiche Antwort. Das bestätigt meinen Eindruck, dass bei der Umsetzung dieser neuen Regelung zu §14a EnWG bei vielen Beteiligten (Netzbetreiber, Handwerksbetriebe, Stromanbieter (wg. Reduktion der Netzentgelte je nach Modulwahl), Wärmepumpenbetreiber) noch Unklarheiten bestehen. Meine Anlage (VWL 55) wurde vor einem Monat an das Stromnetz angeschlossen, beim Netzbetreiber ist die Anlage aber noch nicht angemeldet (die Anmeldung wird noch vom Handwerksbetrieb durchgeführt). Mein örtlicher Netzbetreiber informiert auf seiner Webseite über die §14a EnWG Neuregelungen. Die erwähnen auf Ihrer Seite aber eine (angeblich) nötige zweipolige Steuerleitung vom Strom-Zähler zur Wärmepumpe. Das passt irgendwie nach meinem Verständnis nur dann zu der Antwort von Vaillant, wenn mit dieser Steuerleitung eine An/Aus Steuerung der Heizstäbe erfolgt. Das wäre aber ja keine "Dimmung" der Wärmepumpe, also anders, als von der neuen Regelung zu §14a EnWG intendiert.
Fazit aus meiner Sicht erst mal: Ich warte erst mal ab, bis sich der Netzbetreiber meldet.
fred081273
Moin zusammen,
Ich habe gerade das Upgrade auf die MyVaillant App gemacht. Irgendwie bin ich zu blöd, die Verbrauchsstatistiken zu finden. Wenn ich rechts unten auf i klicke, kommt nur dieses Bild:
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5794 Beiträgen
1Netzbetreiber verweigert Gas-Hausanschluss - Ist das legitim? 11
2Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
3Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
12Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
13Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15Badheizung und Wärmepumpe 22
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
17Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
18Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
19BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
20Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
