Grundrissplanung eines Einfamilienhaus mit ca. 130qm2 Wohnfläche
4,60 Stern(e) 7 Votes
@motoradsilke ... ein 100 cm tiefer Raum ... nicht dein Ernst - oder? Schon die Dusche ist falsch beschriftet, nämlich 80x120, deshalb war @K a t j a auch von 120 cm Raumtiefe ausgegangen. Und dann die Mängel des Flurs ... eigentlich viel Platz, aber durch Haustür und anders kaum nutzbare Stellfläche ohne den Flur wie einen Slalomhindernislauf aussehen zu lassen.
motorradsilke
Mir würde es auch nicht gefallen. Aber es ist eben auch nicht: geht gar nicht.
Aber, so etwas plant man doch nicht, wenn es schon andere Möglichkeiten gibt. In Altbauten, ja, da muss man sich mit machen Begebenheiten abfinden, doch aber nicht im Neubau, der ja auch nicht so klein ist.
Dein Kommentar hat mich auf jeden Fall motiviert die beiden Räume nochmal zu tauschen
fein. Denn SO-Sonne bekommt der Essbereich bzw die Küche auch vom Wohnzimmer-Fenster
Besser ist dann wohl doch unten offen lassen und oben doch das kleine Extrazimmer einzubauen, dass entweder ein zweiten Homeoffice Platz gibt oder mit einem Bett drin einen kleinen, aber akzeptablen Schlafplatz.
Genau.
Stimmt, das Gäste-WC hat sogar nur eine Tiefe von 100 cm ... das geht gar nicht.
Ein Gäste-WC von nur einem Meter ist auf kleiner oder schlanker Grundfläche nicht selten und auch brauchbar bzw. gebräuchlich. Dann muss aber auch eben der Putz und Fliese dazu addiert und anders möbliert werden, nämlich die Toi so, dass man in den Raum schaut. Ich würde dann wohl allerdings die Dusche weglassen. Mir war, als wenn bessere Optionen schon aufgezeigt wurden Als jetzt hier mit einem Flur, wo hinter der Tür kein großzügiger Schrank mehr passt.
Zuletzt aktualisiert 06.07.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2322 Themen mit insgesamt 81007 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung eines Einfamilienhaus mit ca. 130qm2 Wohnfläche
1Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
2Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
5Dusche auf Podest und Schubfach 13
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
12Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
13Offene Dusche - Wie tief? 28
14Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
15Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
16Größe begehbare Dusche 30
17Grundriss Bad mit Dusche 11
18Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
19Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
20Decke über der Dusche - LED-Spots 12
