Planung Einfamilienhaus mit Fahrradwerkstatt
4,30 Stern(e) 6 Votes
Das funktioniert leicht. Ich habe das Haus 11,5m*8,8m gezeichnet.
Nochmal, weil Du wohl etwas überlesen hast.
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung: Ca. 400k für alles außer Grundstück
Was machst Du denn die TE wie auch der Planer unglücklich?
Nimm 400000 und zieh die Verdächtigen ab: Küche, einfacher Carport, Pflaster, also Außenanlagen, Baunebenkosten, Anschlusskosten.
Was nicht bekannt ist, ob die Kaufnebenkosten oder ein Abriss, ggf von Bäumen noch bezahlt werden muss bzw noch einkalkuliert werden muss.
Zumindest müssen hinten noch ein paar Pflanzen hin. Gehen wir davon aus, dass das Grundstück schier ist.
Aus meiner Erinnerung liegt das Grundstück im günstigen Brandenburg. Immerhin.
Ich würde da einfach nur auf die bekannten Häuslebauer verweisen oder einen fertigen Hausentwurf eines Typenhauses nehmen und ihn modifizieren. Das geht natürlich besser mit einem regionalen Häuslebauer, der auch etwas auf das Budget eingeht.
Mit sehr spitzem Bleistift verbleiben 330000€ für das Haus. .
Kommt nicht Scanhaus aus Brandenburg? Aber auch die lassen sich jede Änderung bezahlen, und das nicht schlecht. Bodenplatte kommt auch hinzu.
Wenn man die anderen Überregionalen wie Town & Country oder Heinz von Heiden nimmt, sind wir mit einem Typenhaus auch bei 120 - 130qm, also keine ich-wünsch-mir-was-Maße mit 85qm EG-Fläche.
Ich sehe die Wünsche der TE dennoch völlig machbar, man muss ja auch mal erwähnen, dass es bescheidene Wünsche sind (trotz Gäste-Toi,) aber nicht mit einer Firma, die mit einem 2-Geschosser aus der Schublade kommt und nicht vorrechnet, was noch alles zusätzlich vom Budget bezahlt werden muss. Und auch nicht, wenn man hier eben die 170qm Stadtvilla einplant, wie Du es gerade machst. Ich finde das nicht zielführend.
hanghaus2023
@ypg ich zeige doch lediglich auf wie man das Haus platzieren kann. Der verwendete Grundriss war nur ein Platzhalter. Bei mir ist das so nicht angekommen, das der TE mit 10*8m weiter planen will.
Ich weiß. Wenn ich aber sage, dass man vorn nicht so geizen sollte und Du mit den Beschränkungen nach 20 Metern anfängst, noch dazu so planoben mit den Stellplätzen rummurkst, dass man sich wundert, dass da überhaupt je jemand dort parken könnte, ohne später verbeulte Türen zu haben oder gar herausgehoben zu werden, dann muss man ja mal Tacheles sprechen und den Weg wieder in die richtige Richtung lenken.
Bis jetzt ist da nämlich schon beim Haus ein sehr großes Fragezeichen, sodass man jetzt erst einmal den Vorhof/Vorgarten in Schutt brach liegen lassen sollte.
Ich würde sagen: wenn man so ungefähr weiß, wo die Reise hausmässig hinführt, dann kann man ja weiterbasteln.
hanghaus2023
Ich habe mir das nochmal genauer angeschaut. Meine SP Situation ist der schmalen 3 m Einfahrt geschuldet. Mit einem 10 * 8 m Haus und einer breiteren Einfahrt geht das bestimmt einfacher. Ich habe das mal mit Autos 2*4,5m dargestellt sollte aber auch mit 5 m funktionieren.
@ypg ich war mal so frei einen Grundriss von Dir zu kopieren und zu spiegeln. Eine Anpassung auf 10*8 sollte für Dich kein Problem sein.
Ja, ich musste schmunzeln. Der Entwurf kam mir etwas bekannt vor.
Das ist ja nur ein Richtwert, wie die Bodenfläche des finanziell machbaren Haus sein könnte.
Solang sich die TE nicht mit Typenhäusern bzw. einem Hausbauunternehmen beschäftigt und wiederkommt, kann man, denke ich, auch nichts mehr machen.
Die Antwort zur Frage wurde fokussiert. Alles andere ist jetzt abhängig von einem planbaren Haus.
Ich persönlich sehe jetzt kein Problem mit einer 3Meter-Zufahrt, zudem man sich auf seinem Grundstück ja etwas ausbreiten kann. Ich würde meine Stellplätze jedenfalls nicht parallel anordnen, sondern sich einfach auf einer Fläche locker ergeben lassen. Auf einer Schotterfläche vor einem Grundstück ist einiges möglich.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83203 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Einfamilienhaus mit Fahrradwerkstatt
1Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen 20
2Gründungspolster Town & Country Haus Bauleistungsbeschreibung 10
3Bungalow 128 Town & Country nach Musterhaus 60
4Hausbau Town & Country Stadtvilla 152 Kostenplanung 41
5Town & Country möchte Baukran und Transportkosten berechnen 74
6Town & Country Flair 110 - Extras oder nicht? 564
7Town & Country in Willich Erfahrungen 11
8Town & Country Bocholt Erfahrungen von Forum 13
9Grundriss sowie Grundstücksplazierung Einfamilienhaus 135qm ohne Keller 29
10Ideen Meinungen zu Bungalow 131 Grundriss gefragt 19
11Erfahrung mit Town & Country Mittelfranken 11
12Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
13Optimierung Winkelbungalow 108 von Town & Country 21
14Town & Country - Rotex Wärmepumpe 12
15Town & Country Flair Grunrissänderungen 24
16Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
17Zusatzkosten Wandstärke Town & Country? 60
18Town & Country will Prüfprotokoll nicht aushändigen 12
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
20Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
