Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück
4,80 Stern(e) 12 Votes
K a t j a
K a t j a
Könntest Du an die Skizzen mal die Außenmaße insgesamt dran schreiben, damit man nicht erst die einzelnen Werte summieren muss?
Wir überlegen gerade, wie wir mit dem Architekten weitermachen sollen, darum würde uns jedes Feedback hier helfen.
Wie oder ob mit diesem Architekten oder ob mit Architekt ? (siehe "Ein Hausbau-Fahrplan, auch für Sie: das Phasenmodell der HOAI!").
@ypg, @hanghaus2023, @11ant Die Anregungen von euch waren eine große Hilfe. Eventuell könnt ihr ja noch einmal über die Skizzen oben schauen (#45), um zu sehen, ob wir auf dem richtigen Weg sind?
Grundsätzlich gerne, wenn auch aktuell mit recht vollem Wartezimmer. Für einen kleinen Grundrißcheck ("Der kleine Grundriss-Check") fände ich auch zwischendurch Zeit, für einen Baureifecheck ("Der Baureife-Check") vermutlich Ende des Monats, und für eine Weichenstellung oder Baufirmensuche erst im November wieder.
Seltsamerweise kamen wir, als Laien, am besten mit der Podest-Treppe zurecht, obwohl man häufig liest, dass diese viel Platz verbraucht.
Naja, ihr haut auch 90qm raus auf einer Ebene. Große Häuser kommen mit vielem besser zurecht, weil man kaum Engstellen hat.
Bei Euch ist das Dusch-WC größer als so manch einem das Hauptbad, das Büro doppelt so groß.
Aus der Erinnerung war auch Euer Budget limitiert?! Ich weiß jetzt nicht, wie hoch, aber ich denke, plus Keller ist das auch mit Erhöhung des Budgets eine große Marie.
JKHandler
Außenmaße sind 11x10,5m. Skizze folgt. Wie findest Du denn den Entwurf, in Bezug auf den Baukörper und Ausrichtung auf dem Grundstück mit der dazugehörigen Raumaufteilung?
Die Frage war generell auf das "wie" mit diesem Architekten bezogen.
Wir schauen es uns an und melden uns. Danke für die Information!
Es sind jetzt keine 9x11 geworden, das stimmt. Wir hatten versucht die Ausrichtung wie vorgeschlagen aufzugreifen und uns dann eine Raumaufteilung in Abhängigkeit der Gegebenheiten zu erstellen (ähnlich wie Du es beschrieben hast - Laufwege, wo möchte man zur Terrasse gehen, Sonnenverlauf, ...). Wie findest Du denn Die Anordnung der Räume oder den Laienentwurf in Gänze? Wäre das eventuell eine Inspiration für den Architekten?
Siehe "Der Weg zum persönlichen Rat", dort steht im Abschnitt "Wie kommen wir nun zusammen?" der Einstieg in den weiteren Ablauf.
Ein Laienentwurf, egal wie unschlecht oder sogar gut, sollte immer geheim bleiben, bis der Architekt seinen Entwurf vorgestellt hat. Insofern verstehe ich die Frage nicht, denn die gezeigten Zeichnungen sollen doch schon vom Architekten stammen (mit dem es wie soeben erst bekräftigt ja auch weiter gehen soll). In diesem Planungsstadium sind "Inspirationen" weniger gefährlich, aber m.E. dennoch besser, in seinen Plänen einzukringeln, wo man es anders besser fände. Oder Ihr kringelt in beiden Plänen diese Punkte ein, natürlich mit in seinem und Eurem Plan identischen Kringelnummern, und schreibt dazu Erläuterungen (als "Dreizeiler"). Die besprecht Ihr dann unbedingt von Angesicht zu Angesicht - nicht wie @klabauter8614 im Ping-Pong !
Ich finde ihn tatsächlich recht gut! Er ist sehr schön aufgeräumt. Positiv clean.
Mir würde im EG ein AB fehlen. Auf jeden Fall im OG, da finde ich die Räume tatsächlich etwas zu groß. Badeinrichtung finde ich nicht gut, kann man aber verbessern.
Treppe zum Osten, nicht zur Straße.
Und eine (etwas) moderne(re) Fensteranordnung würde ich empfehlen.
Ähnliche Themen zu Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück
1Kostenschätzung des Architekten 15
2Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
3Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
4Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
5Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
6Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
7Angebot vom Architekten 10
8Honorar des Architekten und Bautagebuch 14
9Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
10Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
11Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
12Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
13Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
14Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
15Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
16Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
17Erfahrungen mit Architekten 16
18Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
19Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
20Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
