Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
4,70 Stern(e) 7 Votes
cyberthom
Brauche ich dazu nicht die Datenpunkte, bzw Parameter? Ich müsste doch das Zeitprogramm im iobroker sehen können?
Das Zeitprogramm macht ja nichts anderes als die Zieltemperatur in einem bestimmten Zeitfenster vorzugeben. genau das kannst du ja selbst machen indem du die gewünschte Zieltemperatur mit iobroker setzt.
cyberthom
Habe mir gerade auch mal die HA ebusd integration angesehen. Wirkt für mich noch recht rudimentär.
Hat sich schon jemand angesehen wie man dort Fehlerzustände der Anlage rein bekommt?
Dafür würde ich gerne meine "Alertings" für verwenden.
Was genau meinst du mit Fehlerzustände? Den Statuscode bekommst du ja per ebusd. Da sind ja auch Fehlerzustände dabei (siehe Statuscode Tabelle in der Anleitung). Es gibt Statuscodes für HMU als auch für Hydraulikstation. Ich lasse mir den Statuscode (übersetzt) z.B. in Grafana anzeigen. Meiner Erfahrung nach ist die Fehler-History kaum brauchbar. Dort steht kaum etwas drin. Wenn z.B. der Kompressor gesperrt wurde oder andere Störungen auftreten sieht man das eigentlich nur am Statuscode, nicht in der Fehler-History. Das ist eigentlich auch eine Fehlkonstruktion, an der SensoComfort sieht man das z.B. überhaupt nicht.
meierchen006
Hallo @cyberthom
ich habe die 08.hmu.csv jetzt so abgeändert:
Code:
# B5 1A 32 Heatpump statistics Live Monitor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B51A","05FF32",,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,FlowTemp,,,,,20,,,D2C,,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r1,,Integral,,,,,21,,,SIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,EnergyIntegral,,,,,21,,,integral,,°min,aktuelles Energieintegral in °min,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,EnergyHcDay,,,,,00,,,UIN,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,EnergyHwcDay,,,,,02,,,UIN,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r5,hmu,Hours,,,08,b51a,05ff3240,,s,IGN:3,,,,energy,s,UIN,,kWh,
r5,hmu,HoursHc,,,08,b51a,05ff3241,,s,IGN:3,,,,energy,s,UIN,,kWh,
r5,hmu,HoursHwc,,,08,b51a,05ff3244,,s,IGN:3,,,,energy,s,UIN,,kWh,
#r,,Hours,,,,,40,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HoursHc,,,,,41,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HoursHwc,,,,,44,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
und weiter unten
Code:
# B5 1A 34 Fachhandwerker Konfiguration,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B51A","05FF34",,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*w,,,,,,"B51A","06FF34",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r5,hmu,HKPumpeStarts,,,08,b51a,05ff3403,,s,IGN:3,,,,,s,UIN,,,
r5,hmu,KompressorStarts,,,08,b51a,05ff3401,,s,IGN:3,,,,,s,UIN,,,
r5,hmu,HKPumpeStunden,,,08,b51a,05ff3402,,s,IGN:3,,,,,s,UIN,,h,
#r,,KompressorStunden,,,,,00,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,KompressorStarts,,,,,01,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HKPumpeStunden,,,,,02,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HKPumpeStarts,,,,,03,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
wobei die #r,,KompressorStunden noch fehlen.
auch fehlen noch viele andere Werte die vorne r,,HE_ haben.
Ergebnis:
Jetzt sind die Werte für
im MQTT Explorer bei "0"
das ist ein Screenshot mit den Entitäten die jetzt angezeigt werden
Kompressor Stunden fehlt komplett
RotorMotor
Ich meine die Homeassistant integration davon.
Also dass der Status/die Fehlerzustände korrekt als device, sensor oder entitty abgebildet sind.
Wahrscheinlich ist auch genau das das Problem von @meierchen006 .
Also nicht ebusd sondern die unvollständige HA integration.
meierchen006
Hallo
jetzt nochmal ein MQTT Explorer Screenshot mit meiner alten 08.hmu.csv
da sind die Werte ja da, es liegt also irgendwie daran, wie sie in der "hmu" konfiguriert sind,
was mir halt dort als wichtiger Parameter fehlt sind die Kompressorstunden und die Heizkreispumpen Stunden
Und falls ihr Euch die Frage stellt, ja die Wärmepumpe steht seit 06:00 Uhr heute Morgen.
Die stelle ich zu Zeit von 06:00 Uhr bis 10:00 Uhr ab um zu sehen wie das Haus reagiert und kurz vor 10:00 wird nochmal durchgelüftet, bevor die Wärmepumpe wieder arbeiten darf.
Martin62
Hallo @cyberthom ,
erst mal vielen Dank, dass du dich unseren Problemen und Halbwissen annimmst.
Wenn ich das richtig versanden habe, brauche ich die Datenpunkte im iobroker gar nicht. Ich suche mir aus der csv Datei z.B. den Punkt für Wärmepumpe Manuell AN raus und sende dann diesen per Script oder sonst wie auf den EBUS. Bisher habe ich immer direkt mit den Daten im iobtaoker gearbeitet. So z.B. das Zusammenspiel zwischen der Photovoltaik und Homematic.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5837 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
1KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
4Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
5Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
6Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
7Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
10Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
11Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
12Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
16Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
18Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
19Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
