5,00 Stern(e) 48 Votes
nordanney
Zu den 15 Euro für den Shelly kommen halt immer noch die Einbaukosten vom Elektriker hinzu leider.
Ich glaube nicht, dass Du für den Anschluss eines Shelly überhaupt einen Elektriker bekommst. Der lacht Dich aus, wenn Du ihn anrufst. Das macht man selbst, Freunde/Bekannte oder jemand schwarz aus irgendwelchen Portalen.
Ist nicht weit weg davon, einen Elektriker für den Austausch einer Birne zu holen. Hört sich verrückt an, aber so sieht die Situation leider aus.
Tolentino
Tolentino
Das ist auf jeden Fall eine Lücke im System. VDE, Netzbetreiber und Versicherungen würden sich immer auf den Standpunkt stellen, dass ein Laie nicht an Kabel ran darf und würden von der Rechtsprechung auch unterstützt werden. Aber praktisch kriegt man keine Fachleute dazu nur mal für 3 Lampen und Steckosen vorbeizukommen. Es gibt diese eine Zusatzausbildung die dann auch Tischler oder Umzugshelfer machen können um Ihre Dienstleistung abzurunden, aber selbst die kommen nicht vorbei, wenn man nur drei Geräteanschlüsse machen lassen will. Also macht man es selbst und begibt sich in die rechtliche Grauzone, bzw. in die Schwarzzone.
enjoylife85
ich überlege, ob ich mir das Internetmodul myvaillant connect für meine Aerotherm 55 mit Unitower und Sensocomfort hole.
Nun meine Frage, wo wird dieses angeschlossen? Aus der Installationsanleitung des VR940 f werde ich nicht schlau und im Netz finde ich ebenfalls kein Video zur Installation.
BoPaDi24
Bei der Installation von einem Shelly hinter der Steckdose hätte ich da auch kaum Bauchschmerzen. Aber ist die Installation im Zählerkasten auf Hutschiene nicht noch Mal ne andere Hausnummer? Vor allem für die Wärmepumpe oder wenn man nen dreiphasigen Verbraucher messen will wie nen Herd?
Ich kann die Gefahr nicht wirklich einschätzen und geht jetzt auch etwas am Thema vorbei. Aber wenn so ein Ding Feuer fängt und deine Bude abfackelt zahlt wahrscheinlich keine Versicherung.
@enjoylife85 wir haben eine Ebus-Leitung von der Wärmepumpe in eine Abzweigdose legen lassen. Daran können wir über wagos alles weitere selbst anschließen. Der 940f wird einfach an die WAGO geklemmt. Das ist wirklich einfach.
Martin62
Das ist ganz einfach und wenn ich mich nicht irre auch irgendwo beschrieben.
Man legt die zwei Leitungen einfach parallel auf den Bus. Am Unitower ist eine Busklemme wo auch das Außengerät angeschlossen ist. Da geht man am besten ran.
Noch vergessen, auf Polung braucht man nicht zu achten.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5773 Beiträgen
1Installation einer SAT-Anlage 38
2Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
3Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
4Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
5KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
6Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
7Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
8Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
9Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
10Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
11Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
12Badheizung und Wärmepumpe 22
13Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
14Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
15Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
16Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
17Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
18Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
19BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
20Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
