5,00 Stern(e) 48 Votes
Martin62
Wie ich ja auch schon geschrieben habe, die Anzeige in der Vaillant ist schon ok, deshalb würde ich jetzt keinen großen Aufwand treiben und noch viel Geld für sowas ausgeben.
enjoylife85
Das ist ganz einfach und wenn ich mich nicht irre auch irgendwo beschrieben.
Man legt die zwei Leitungen einfach parallel auf den Bus. Am Unitower ist eine Busklemme wo auch das Außengerät angeschlossen ist. Da geht man am besten ran.
Noch vergessen, auf Polung braucht man nicht zu achten.
Verstehe ich das richtig, dass ich am Unitower die innere Abdeckung (hinter der Klappe) abschrauben muss und dahinter dann ein Anschluss ist?
Am Sensocomfort ist an der Unterseite ein Kabel (dieses geht in den Unitower) und daneben ist noch ein freier Anschluss (sieht aus wie eine LAN Dose). Kann das Modul auch hier eingesteckt werden?
Alternativ habe ich an der Unterseite der Lüftungsanlage noch Klemmen, ist ein Anschluss auch dort möglich?
Sorry, falls die Fragen etwas "dumm" rüberkommen, aber Kabelthemen sind nicht mein Fachgebiet...
Martin62
Am Sensocomfort kann man auch ran gehen, aber an der Busklemme. Da ist aber etwas wenig Platz. Keine Ahnung ob die Lüftungsanlage am Ebus hängt. Auf jedenfall muß das Internetmodul parallel zum Bus. Man kann, wie @BoPaDi24 schon geschrieben hat, den Bus irgendwo kappen und dort eine Dose setzen und von dort aus Verteilen. So habe ich das auch gemacht, sogar mehrfach.
enjoylife85
@enjoylife85 , wenn du den Sensocomfort hast, da gibt es in der Beschreibung einen Schaltplan (Seite 34) Dort ist das gut zu sehen.
Danke @Martin62, den Plan habe ich auch gefunden. Tue mich nur etwas schwer, solche Pläne zu lesen.
Am Sensocomfort ist unten ein freier Platz, meinst du den?
Alternativ habe ich mal die Unterseite der Recovair fotografiert, das sieht doch nach Bus-Plätzen aus.
Martin62
Nein, du musst an die Klemme ran, wo das grüne Kabel schon dran ist, an der Stelle halt ungünstig. Das könnte man aber abklemmen, zurück ziehen und vorher abzweigen.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5770 Beiträgen
1Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
2Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
3Lüftungsanlage im Sommer? 45
4Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
5Kellerräume an die zentrale Lüftungsanlage anbinden? 12
6KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
7Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
8Erfahrungen mit Rollläden Lüftungsanlage dezentral, 11
9Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
10Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
11Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
12Zentrale oder Dezentrale Lüftungsanlage - Wer hat Erfahrungen? 42
13BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
14Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
15DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
16Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
17WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
18Abwassergeruch / Lüftungsanlage 16
19Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
20Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
