5,00 Stern(e) 49 Votes
Martin62
Wie ich ja auch schon geschrieben habe, die Anzeige in der Vaillant ist schon ok, deshalb würde ich jetzt keinen großen Aufwand treiben und noch viel Geld für sowas ausgeben.
enjoylife85
Das ist ganz einfach und wenn ich mich nicht irre auch irgendwo beschrieben.
Man legt die zwei Leitungen einfach parallel auf den Bus. Am Unitower ist eine Busklemme wo auch das Außengerät angeschlossen ist. Da geht man am besten ran.
Noch vergessen, auf Polung braucht man nicht zu achten.
Verstehe ich das richtig, dass ich am Unitower die innere Abdeckung (hinter der Klappe) abschrauben muss und dahinter dann ein Anschluss ist?
Am Sensocomfort ist an der Unterseite ein Kabel (dieses geht in den Unitower) und daneben ist noch ein freier Anschluss (sieht aus wie eine LAN Dose). Kann das Modul auch hier eingesteckt werden?
Alternativ habe ich an der Unterseite der Lüftungsanlage noch Klemmen, ist ein Anschluss auch dort möglich?
Sorry, falls die Fragen etwas "dumm" rüberkommen, aber Kabelthemen sind nicht mein Fachgebiet...
Martin62
Am Sensocomfort kann man auch ran gehen, aber an der Busklemme. Da ist aber etwas wenig Platz. Keine Ahnung ob die Lüftungsanlage am Ebus hängt. Auf jedenfall muß das Internetmodul parallel zum Bus. Man kann, wie @BoPaDi24 schon geschrieben hat, den Bus irgendwo kappen und dort eine Dose setzen und von dort aus Verteilen. So habe ich das auch gemacht, sogar mehrfach.
enjoylife85
@enjoylife85 , wenn du den Sensocomfort hast, da gibt es in der Beschreibung einen Schaltplan (Seite 34) Dort ist das gut zu sehen.
Danke @Martin62, den Plan habe ich auch gefunden. Tue mich nur etwas schwer, solche Pläne zu lesen.
Am Sensocomfort ist unten ein freier Platz, meinst du den?
Alternativ habe ich mal die Unterseite der Recovair fotografiert, das sieht doch nach Bus-Plätzen aus.
Martin62
Nein, du musst an die Klemme ran, wo das grüne Kabel schon dran ist, an der Stelle halt ungünstig. Das könnte man aber abklemmen, zurück ziehen und vorher abzweigen.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5978 Beiträgen
1Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
2Auf Telekom Anschluss verzichten 30
3Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
4Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
5Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
6KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
7Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
8Kellerräume an die zentrale Lüftungsanlage anbinden? 12
9Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
10Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
11Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
12Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
13Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
14EDV Kabel und W-lan Router 43
15Lüftungsanlage im Sommer? 45
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
185-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
19Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
