Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
4,80 Stern(e) 8 Votes
AnschNRW
Danke für die hilfreich Tipps. VLT/RLT Spreizung ist nun durch Reduzierung der Pumpenleistung schon heruntergegangen. Taktung werde ich jetzt noch einmal ein paar Tage beobachten
Habt ihr eine Idee, welche Ursache die Differenz zwischen Leistungsaufnahmen-Zähler der Wärmepumpe und dem Wärmepumpe-Stadtwerke-Zähler haben könnte? Immerhin 28% Abweichung)?
Zeitraum,1.September bis 1. Dezember
Wärmemenge Heizen Summe: 998 kWh
Wärmemenge WW Summe: 1000 kWh
NE Heizen Summe: 0 kWh
NE WW Summe: 16 kWh
Summe Wärmemenge: 2014 kWh
Wärmerückgewinnung Summe: 1000 kWh
Leistungsaufnahme gemessen durch Wärmepumpe
Leistungsaufnahme Heizung: 209 kWh
Leistungsaufnahme WW: 421 kWh
Summe Leistungsaufnahme laut Wärmepumpe: 630 kWh
Stromzähler Wärmepumpe Stadtwerke:
Stromverbrauch gemäß Stadtwerkzähler: 870 kWh
Differenz Leistungsaufnahmen vs. Zähler Stadtwerke: 240 kWh
COP bezogen auf Stadtwerkezähler: 2,3
COP bezogen auf Wärmepumpenzähler: 3,2
AnschNRW
ich hoffe ihr hatte schöne Weihnachten. Nachdem ich den thermischen Abgleich und einige Tipps umgesetzt hatte, lief die Wärmepumpe sehr gut. 7-8 Starts pro Tag, wobei sich das noch weiter reduzierend ließe, wenn ich die 24/7 Zirkulation des WW mit einer Zeitschaltuhr steuern würde. Anyway, seit 5 Tagen macht der Verdichter Probleme. Er läuft 5-6 mal kurz an und schaltet sich dann wieder aus. Irgendwann geht der Verdichter dann in den Dauerbetrieb. So kommen 40-50 Starts am Tag zusammen. Außentemperaturen sind zwar gesunken (0 bis 4°C), Ich werde den Stiebel-Werkskundendienst um einen Termin bitten. Schon mal vorab: Hat das jemand von Euch schon einmal erlebt? Ideen?
nordanney
Mehr als eine Idee, wenn ich viele Wärmepumpen-Hersteller und deren internen Stromzähler nehme.
1. Gerne wird nur der Strom für die Wärmepumpe (Verdichter/Kompressor) gezählt, aber nicht der Strom der Pumpe
2. Gerne wird auch gerundet. Also 350 Watt Aufnahmen = 500 Watt
So kann es zu "komischen" Zahlen bei der Wärmepumpe im Vergleich zum offiziellen Zähler kommen.
Zum Verdichterthema kann ich allerdings nichts beisteuern.
geogranne
Hallo! Ich bin neu hier. Wir haben eine Tecalor 5.5 Eco Anlage. Und ich habe folgende Frage: Bei uns wird zweimal am Tag (5 Uhr morgens und 17.30 Uhr abends) WW aufgeheizt auf 44 Grad Solltemperatur (was ich grundsätzlich schon für etwas zu gering empfinde). Wenn dann morgens eine Person duscht ist die Temperatur am Nachmittag nur noch bei 36-38 Grad. Grundsätzlich sinkt mir die Temperatur immer zu sehr ab tagsüber. Hängt dies mit der Umwälzpumpe zusammen? Wenn ja, wie kann ich diese überhaupt ansteuern bzw. sie abschalten?
Zuletzt aktualisiert 01.03.2025
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 405 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
3Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
4Stromzähler - Einen oder zwei? 17
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
7Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
8Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
9Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
10Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
11Verbau eines oder zweier Stromzähler? 25
12Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
13Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
14Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
1580er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
16Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
17Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
18Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
19Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
