auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen?
5,00 Stern(e) 6 Votes
StanSch
Ich hab den Plan nicht gezeichnet .
Hab den Architekten nur gefragt, ob er den Etos kennt.
Er kannte den raus kam der Plan.
Wobei sich die Frage stellt ob die Tiefe von 430 cm ausreicht?
Wofür soll sie ausreichen? Zum TV schauen oder für die Küche?
Lustig, die Gedanken hast Du Dir bei 3,30 nicht gemacht - zumindest nicht bei der Küche, beim Essplatz, aber doch eher die Unsicherheit, dass beim TV schauen irgendwann der Abstand zu groß wird.
Wie dem auch sei: Deine Schränke hat der Abmalarchitekt ja schon eingezeichnet. Passt. Mach.
Allerdings frag ich mich, warum man Abstellräume auf die Schokoladenseite des Grundstücks setzt und das WZ in den Osten. Werden dort zum Frühstück die Kinder vor den TV geparkt ?
Ich würde das Haus spiegeln.
Matthew03
Da hier drin so ziemlich alles ungefähr acht mal wiederholt wurde nur diese eine Anmerkung:
Wenn deine Töchter nur nen Bruchteil deiner Entscheidungsfreude geerbt haben muss der heilige Esstisch niemals ausgezogen werden...!
Spielt die Statik im Einfamilienhaus Bau also eher eine untergeordnete Rolle sodass man als Laie in der Grundrisserstellung außer Deckenspannweiten statisch nichts großartig beachten muss ? .
Nein. Aber im OG in #278 machen mir die Wände auch den Eindruck, sämtlich nichttragend zu sein. Bei einem Flachdach wie hier vorgesehen sehe ich das auch nicht ganz 1:1 so funktionieren, aber bei der "üblichen" Zeltdach-Stadtvilla mit Binderdach schon. Du machst also nichts falsch, wenn Du Statikfragen ernst nimmst.
StanSch
Fürs allgemeine Wohngefühl.
Das die Tiefe für die Küche mehr als ausreichend ist, ist klar. Und auf für den Wohnbereich. In der Theorie du für den Essbereich.
Das hab ich auch nicht so ganz verstanden und bereits drum gebeten das Haus zu spiegeln.
Du sorgst dich aber lieb um meine kleinen Mädels. Keule Sorge, die werden nicht vorm TV geparkt .
Ich sag nur, dass wir den Essbereich erst vor wenigen Monaten bei gekauft haben und es nicht ein muss, dass alle Möbel neu gekauft werden müssen. Davon ab, der 150er Esstisch war für uns 4 und hin und wieder zu fünft zu klein. Und selbst bei unserem jetzigen 180er fragen wir uns manchmal wo die zusätzlichen cm sind
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84090 Beiträgen
Ähnliche Themen zu auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen?
1Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
2Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
3Neubau - Wann Küche bestellen? 10
4Esstisch in einer kleinen Küche 49
5Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
6Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
7Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
8Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
11Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
12Kücheninsel und Esstisch - Welchen Grundriss wählen? 21
13Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
