Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck
4,90 Stern(e) 36 Votes
Nee ... geht gar nicht. Unregelmäßige Steigungen bei Treppen provozieren Unfälle.
Und, am Treppenausgang hast du aber auch keinen überflüssigen Platz für eine weitere Stufe.
kaho674
kaho674
Kannst du mir das mal vorrechnen, bitte?
Der Bauleiter meinte das so.
Da fehlt vermutlich noch der Fußbodenaufbau. Den kennen wir ja nicht, weil wir Deine Planung (noch) nicht kennen. 25cm ist normalerweise die nackte Decke. Was steht denn in der Bauleistungsbeschreibung bei der Dicke der Decke? Steht da überhaupt was dazu?
Tolentino
Tolentino
Ok. Du meinst im OG? Ja, da kommt schnell die erste Zimmertür. Man könnte den "Antrittschenkel" länger machen, da ist im EG und OG eher noch ein bisschen Platz.
Aber wenn Ihr mit 2,50m zufrieden seid, wird die Treppe schon mal kürzer. Bei einem kleinen Haus, find ich das ok. Aber Vorsicht, bei größeren Räumen kann das schnell drücken.
Also ich habe in der ETW jetzt 2,70m lichte Raumhöhe und hätte bislang gesagt, weniger geht nicht. Aber wir waren vor der Verschärfung der Corona-Maßnahmen in einem Musterhauspark wo zwei Häuser tatsächlich nur mit 2,50m lichte Raumhöhe waren, eins davon mit einem riesigen Allraum und das sah überhaupt nicht gedrückt aus. Waren auch überrascht. Insofern, geht das wahrscheinlich schon, wenn die Konsequenz für höhere Decken wäre, dass dann mehr Fläche in die Treppe geht...
Eigentlich hatte er mir den Fußbodenaufbau im Planungsgespräch vorgesagt. Habe ich natürlich nicht mitgeschrieben. Wieso Decke? Im EG? Da kommt doch nur Putz darauf, oder? Ich schau mal in der Bauleistungsbeschreibung...
kaho674
kaho674
Wenn Du die Treppe berechnest, reicht die Geschosshöhe. Sofern der Fußbodenaufbau im EG und im OG gleich sind, bleibt der Abstand ja auch gleich.
Die Geschosshöhe ist m.W. (man korrigiere mich bitte, wenn ich mich irre), die Höhe von der OK Bodenplatte bis zur OK Decke. Bei 2,75m ziehst Du also die dicke der Decke + den Fußbodenaufbau ab, um die Deckenhöhe im EG zu erfahren. Je nach Hausgröße variiert die Dicke der Decke so zwischen 20 bis 30 cm. Wenn Du mal von 25cm Decke und 10cm Fußboden ausgehst, landest Du also bei einer Deckenhöhe von 2,40m. Das wär eher bissl mau.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83530 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck
1"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
2Türhöhen und Fensterhöhen bei Deckenhöhe 12
3Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
4Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm 27
5Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
6Abschluss Treppe - Parkett 28
72,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
8Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
9Bauplanung, Bauleistungsbeschreibung, Kostenaufstellung 19
10Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
11Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
12Bauleistungsbeschreibung Formulierung 13
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14Gerade Treppe - warum? 14
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
17Nach Änderungsideen der Bauleistungsbeschreibung Preise pauschalisiert 10
18Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? 94
19LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
20Baufirma lehnt Änderungswünsche in Bauleistungsbeschreibung und Bauvertrag ab 39
