Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck
4,90 Stern(e) 36 Votes
Nee ... geht gar nicht. Unregelmäßige Steigungen bei Treppen provozieren Unfälle.
Und, am Treppenausgang hast du aber auch keinen überflüssigen Platz für eine weitere Stufe.
kaho674
kaho674
Kannst du mir das mal vorrechnen, bitte?
Der Bauleiter meinte das so.
Da fehlt vermutlich noch der Fußbodenaufbau. Den kennen wir ja nicht, weil wir Deine Planung (noch) nicht kennen. 25cm ist normalerweise die nackte Decke. Was steht denn in der Bauleistungsbeschreibung bei der Dicke der Decke? Steht da überhaupt was dazu?
Tolentino
Tolentino
Ok. Du meinst im OG? Ja, da kommt schnell die erste Zimmertür. Man könnte den "Antrittschenkel" länger machen, da ist im EG und OG eher noch ein bisschen Platz.
Aber wenn Ihr mit 2,50m zufrieden seid, wird die Treppe schon mal kürzer. Bei einem kleinen Haus, find ich das ok. Aber Vorsicht, bei größeren Räumen kann das schnell drücken.
Also ich habe in der ETW jetzt 2,70m lichte Raumhöhe und hätte bislang gesagt, weniger geht nicht. Aber wir waren vor der Verschärfung der Corona-Maßnahmen in einem Musterhauspark wo zwei Häuser tatsächlich nur mit 2,50m lichte Raumhöhe waren, eins davon mit einem riesigen Allraum und das sah überhaupt nicht gedrückt aus. Waren auch überrascht. Insofern, geht das wahrscheinlich schon, wenn die Konsequenz für höhere Decken wäre, dass dann mehr Fläche in die Treppe geht...
Eigentlich hatte er mir den Fußbodenaufbau im Planungsgespräch vorgesagt. Habe ich natürlich nicht mitgeschrieben. Wieso Decke? Im EG? Da kommt doch nur Putz darauf, oder? Ich schau mal in der Bauleistungsbeschreibung...
kaho674
kaho674
Wenn Du die Treppe berechnest, reicht die Geschosshöhe. Sofern der Fußbodenaufbau im EG und im OG gleich sind, bleibt der Abstand ja auch gleich.
Die Geschosshöhe ist m.W. (man korrigiere mich bitte, wenn ich mich irre), die Höhe von der OK Bodenplatte bis zur OK Decke. Bei 2,75m ziehst Du also die dicke der Decke + den Fußbodenaufbau ab, um die Deckenhöhe im EG zu erfahren. Je nach Hausgröße variiert die Dicke der Decke so zwischen 20 bis 30 cm. Wenn Du mal von 25cm Decke und 10cm Fußboden ausgehst, landest Du also bei einer Deckenhöhe von 2,40m. Das wär eher bissl mau.
Zuletzt aktualisiert 15.04.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2455 Themen mit insgesamt 85214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck
1"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
2Türhöhen und Fensterhöhen bei Deckenhöhe 12
3Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
4Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
5Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
6Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
7Gerade Treppe - warum? 14
8Abschluss Treppe - Parkett 28
9Raum unter Treppe nicht baubar 17
10Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
11Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
17Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
18Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
19Baufirma lehnt Änderungswünsche in Bauleistungsbeschreibung und Bauvertrag ab 39
20Bauplanung, Bauleistungsbeschreibung, Kostenaufstellung 19
