LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
4,70 Stern(e) 33 Votes
rick2018
rick2018
Nene Steffen, das bedeuten mehrere APs eben nicht zwangsläufig. Die Meisten haben aber keine Ahnung und befassen sich nicht mit Sendestärken, Kanälen und Frequenzbändern...
Meshsysteme sind inzwischen brauchbar. Haben aber in einem Neubau nichts zu suchen da sie eine Krückenlösung sind (z.B. Nachrüstung)
Hier wurden ja schon oft Grundsatzdiskussionen geführt. Dem Einen reicht eine kann-Alles-aber-nichts-richtig-Box vom Provider fürs ganze Haus und der andere benötigt überall gute 5Ghz Abdeckung, alles was geht am Kabel und auch noch 10Gb-Netz...
Fakt ist dass es aktuell kein Wifi gibt, das selbst bei nur einem Client direkt neben dem AP die Geschwindigkeit wie 1Gbit Ethernet hat.
Kommen mehrere Clients hinzu geht es noch weiter in den Keller.
WilderSueden
WilderSueden
Es ist natürlich auch immer die Frage welches Gerät was braucht. Den Backup-Server würde ich jetzt auch nicht unbedingt ins WLAN hängen und die Multimedia-Box am Fernseher (bzw. so ein neumodischer SmartTV ;)) macht sicherlich auch am Kabel Sinn. Aber für die meisten Geräte ist die Geschwindigkeit gar nicht so relevant. Mal davon abgesehen dass Gigabit hinter einem DSL 50 000 auch nicht so viel bringt.
rick2018
rick2018
Kommt darauf an was man in seinem Netzwerk macht. Ein 1Gbit— Anschluss kannst du mit Wifi (an einem AP) schon nicht mehr auslasten. Auf vieles wird auch lokal zugegriffen.
Wie geschrieben kommt es auch auf die eigenen Anforderungen an. Ich habe auch getrennte Netzwerke für verschiedene Anwendungen. Bei den Meisten ist ein Gastnetzwerk schon eher die Ausnahme...
K1300S
K1300S
Einfach mehr AP‘s :) was jetzt keinesfalls verkehrt ist wenn es denn das Problem löst.
Jein. In der Ausbaustaufe wie bei @rick2018 sollte man schon genau wissen, was man tut, sonst machen es die vielen APs nur noch schlimmer. Man sollte eben nicht vergessen, dass in Deutschland selbst im gern genommenen 5-GHz-Band bei 80 MHz Kanalbreite gerade mal noch vier separat nutzbare Bereiche existieren, von denen zumeist mindestens einer, tendenziell auch schon mal zwei durch DFS blockiert werden. Möchtest Du sogar 160 MHz Kanalbreite, sind es nur noch zwei, von denen einer womöglich noch wegfällt.
hanse987
Ich dachte das Problem bei Trockenbau war das Metallständerwerk, was wie ein Faradayscher Käfig wirkt.
Das gebudenes Wasser auch doof ist, kam mir nicht in den Sinn...
Ich war im Dezember bei einer Brandprüfung bei der GK Platten verwendet wurden. Nach einer bestimmten Zeit hat es auf der feuerabgewandten Seite an machen Stellen zu tropfen begonnen. Wenn man dies nicht gesehen hat glaubt man dies nicht. Das Metallständerwerk hast du natürlich noch dazu.
Je mehr AP´s man einbaut, desto niedriger kann man die Leistung einstellen bzw. sollte man sogar die Leistung des AP´s reduzieren damit sich die Netze nicht zu stark überschneiden. Aus meiner Sicht bekommt man dabei weniger Strahlung ab.
apokolok
Du hast es bestimmt schonmal irgendwo erwähnt, aber hattest du jetzt eigentlich 10GbE-LAN realisiert?
Wenn die Hardware nicht so sehr teuer wäre, fände ich es ja schon auch für die 'Schwerlast'-Geräte im Netz ne coole Sache.
Zuletzt aktualisiert 18.10.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 793 Themen mit insgesamt 13232 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
1Kabel oder Satellit ? 13
2Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
5Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
6LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
10Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
11Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
125-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
13Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
14Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
15EDV Kabel und W-lan Router 43
16Kabel für Außenlampe zu kurz 11
17WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
