Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
4,20 Stern(e) 25 Votes
Diedler
Danke für diesen Thread, die gleiche Fragestellung treibt mich derzeit auch um.
Ich habe ein Altbau BJ 1956 gekauft, das OG wird nun Kernsaniert mit neuem Dach U=0,14, neue Fenster, Fußbodenheizung.
Das EG bleibt erst mal so wie es ist weil da der Opa noch drin wohnt, mit samt den Heizkörpern.
Derzeit ist ein E- Nachtspeicherofen drin der ca. 3600-3800€ Strom im Jahr frisst, bei 2 bewohnten Stockwerken mit ca.78m² Fläche (abzgl.. Innenwände). Keller ungedämmt.
Die Fassade wurde vor Jahren mal mit 6cm Styropor gedämmt.
Wenn der Opa nicht mehr da wohnen kann soll auch das EG kernsaniert werden mit Fußboden Heizung und neuen Fenstern, ein einstöckiger Anbau soll die EG Wohnfläche um 32m² vergrößern.
Nun sind das natürlich mit, Bestand --> Sanierungsstufe 1 (nur OG) -->Sanierungsstufe 2 (zuzgl. EG mit Anbau), 3 unterschiedliche Heizszenarien. Die nun zu verbauende Heizung sollte natürlich aber beide Sanierungsstufen bewältigen.
Ich war mir eigentlich schon recht sicher das eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik und Energiespeicher DIE Lösung ist. Auch mein Architekt und Energieberater ist Fan von der Lösung.
Leider habe ich aber inzwischen Zweifel, sowohl an meinem Energieberater, als auch an der Lösung. Ich habe bisher noch keine Berechnung für meinen Wärmebedarf gesehen, scheint mir alles so ein bisschen nach Bauchgefühl und Erfahrung zu gehen. Immerhin ist der KfW Antrag für Einzelmaßnahme Dach durch gegangen, so ganz falsch kann der Kollege also auch nicht sein.
Die Anschaffungskosten sind natürlich enorm. Für eine 9,9kWp Photovoltaik mit 10kWh Batterie lege ich fertig installiert 23k€ hin.
Für die Luft-Wasser-Wärmepumpe Wolf CHC10/400 + 280l Warmwasserspeicher + 50l Trennpuffer mit Verrohrung und Montage ca. 25k€ (bisher einziges vorliegendes Angebot, kommt mir bissl teuer vor). Außerdem hab ich das Gefühl das der Trennpuffer unterdimensioniert ist.
Jetzt habe ich sehr viel gelesen, auch den ganzen Thread hier und diverse andere Quellen und klar gibt es ettliches an Pros und Cons. Was mich aber wirklich an der Wärmepumpenlösung zweifeln lässt, ist eine Studie die Wärmepumpenanlagen in der Praxis über 2 Jahre hinweg mit Evaluierter Messtechnik beleuchtet hat. Links darf ich ja nicht posten, aber wenn man nach "Wärmepumpen-praxistest" googelt findet man die Studie, an der übrigens Fraunehofer IBP mitgewirkt hat.
Mit diesen Zahlen fällt es mir natürlich schwer so eine große Investition zu tätigen, zumal ja durchaus noch Jahre vergehen können bis mein Opa nimmer da ist. Ich denke inzwischen das ich mit einer Gas Brennwerttherme und Solarthermie besser dran bin, allein schon weil ich damit auch in Sanierungsstufe 1 damit klar komme, flexibler bin und mir viel günstiger Leistungsreserven vorhalten kann. Noch habe ich leider kein Angebot für Gas + Solarthermie, denke aber das ich da fix und fertig auf nicht mehr als 12k€ komme.
Das ist mal soweit mein Denkprozess. Über Anmerkungen und Anregungen würde ich mich freuen
Lumpi_LE
Solche Studien sind immer mit Vorsicht zu genießen...
Im Grunde liegt hier ein Fall von zu viel Gedanken und Panik vor.
Die Photovoltaik hat in der Rechnung nichts zu suchen, weil sie sich selbst finanziert, bzw. Gewinn abwirft. Ein Speicher ist sinnlos.
Ob Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas kann man in alle Richtungen rechnen, schön, schlecht, gleich - das bringt gar nichts.
Beides funktioniert, beides braucht ein vernünftiges Konzept. Bei Heizkörpern und Teilsanierung nimm lieber eine Gasheizung (wenn denn Gas anliegt).
Die 12t€ sind dann aber auch eine Milchmädchenrechnung, da du noch den Anschluss und einen Schornstein brauchst. Günstiger als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sollte es nicht werden.
Diedler
Natürlich, aber wohl kaum mit mehr Vorsicht als Effizienzsimulationen von Luft-Wasser-Wärmepumpe die das Ziel haben eine Jahresarbeitszahl auf über 3,3 aufzpusten um ne BAFA Förderung zu bekommen Ich halte die Studie für ziemlich handfest, und wenn da für Luft-Wasser-Wärmepumpe nur eine durchschnittliche Jahresarbeitszahl von 2,6 im Billanzraum 2 raus kommt, für den kompletten Heizkreis mit Warmwasser nur 2,2 im Mittel, dann frag ich mich halt schon warum ich mit meiner Anlage mehr Glück haben sollte als der Durchschnitt. Und selbst falls ich im Durchschnitt liegen sollte, abe ich mit einer reellen Jahresarbeitszahl von 2,2 wesentlich mehr laufende Kosten als es mir vorgerechnet wurde.
Da hast du vermutlich Recht. Ich spiele mit dem Gedanken einen weiteren Energieberater hinzu zu ziehen. Aber das ist vielleicht wirklich vergrabenens Geld, den Zuschuss zur Energieberatung gibts ja nur einmal.
Jep, ich denke auch das das der Knackpunkt ist. Vielen Dank für deine Meinung.
Schornstein ist vorhanden, einen vorhandenen Kamiofen wollen wir auch weiterhin nutzen. Einfach weils so schön ist.
Gas liegt in der Straße, Anschlusskosten 2400,-€, Angebot liegt schon vor.
Lumpi_LE
Meine Luft-Wasser-Wärmepumpe hat ne Jahresarbeitszahl von 4,3 -kann mir nicht vorstellen, dass man ne Luft-Wasser-Wärmepumpe so schlecht bauen kann, dass man ne Jahresarbeitszahl von 2,2 schafft...
guckuck2
Und vor allem inkl. Pumpenstrom. Manch interner Zähler in Wärmepumpen macht einem nur schöne Augen ...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
1Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
2Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
3Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
4Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
5Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
8Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
9Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
10Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
11Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
12Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
13Photovoltaik für Warmwasser 26
14Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
15Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb? 78
16Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
17Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
18Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
19Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
