Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
4,20 Stern(e) 25 Votes
Nordlys
Nordlys
Ich will damit nur sagen, dass man bei einer realistischen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Junkers mit Junkers, Viessmann mit Viessmann o.Ä. vergl. muss. Nicht noname Grundstück Drückerkolonne mit Markenware von Buderus o.ä. Und auch nicht Selbstgefriggelt mit Fachmann Einbau. Wir haben 2018 in einem Haus eine Viessmann neu montieren lassen mit neuem Abgastrohr. Das waren mit Steuer 5.500,- all incl.
So wie Nordlys sehe ich das auch und kann da 100% zustimmen...wir haben uns auch z.B. für eine Gastherme entschieden trotz der ganzen Technikaffinität und einem Haus vollgestopft mit Elektronik. Die Gründe stehen auch teilweise in meinem ersten Post hier im Thread.
Die Therme schnurrt seit fast 10 Jahren und macht das was Sie soll zu vernünftigen Betriebskosten/ Wartungskosten. Dabei haben wir gerne ~24° nicht nur im Bad sondern in allen Wohnräumen nur die Schlafzimmer sind auf ~20° und das würde schon die Effizienz jeder Wärmepumpe killen.
Zusätzlich waren die Investitionskosten beim Bau weniger als die Hälfte gegenüber der günstigsten Wärmepumpe, welche vom GÜ angeboten wurden.
Nichtsdestotrotz habe ich ne Wärmepumpe zum kühlen im Sommer.
In der Komplexität nehmen sich Wärmepumpe und Gastherme übrigens nicht viel. Ist alles kein Hexenwerk. Beides lässt sich auch mehr oder weniger einfach instandhalten und reparieren und für beides braucht man auch den oder den Schein um da rangehen zu dürfen.
Nur dass bei Gasthermen das so aussieht dass da übertrieben gesagt man mit dem Hammer draufhauen kann und nichts passiert...bei einer Wärmepumpe jedoch jeder Pups und jede nicht 100% optimale Einstellung mit teilweise enormen Mehrkosten verbunden ist.
Der Gaspreis ist übrigens trotz aller Hiobsbotschaften weitestgehend gleich geblieben in der Zeit. Auch schon 2010 haben alle Schwarzseher einen enormen Anstieg der Preise prophezeit und blabla...
Dagegen ist der Strompreis stetig gestiegen und kennt eigentlich nichts anderes als die eine Richtung:
T_im_Norden
Wird eingebaut um mit dem warmen Abwasser der Dusche das in der Dusche ankommende Wasser zu erwärmen .
Soll etwas Einsparungen bringen.
Bringt vergleichbare Ersparnisse wie eine Solarthermie. Ist aber eben passiv und natürlich ist der Break-even Point auch ähnlich wie bei ST.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1812 Themen mit insgesamt 26607 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
1Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
2Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
3Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
5Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
6Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
7Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
8Erfahrungen mit Junkers Heizung/Lüftungsanlage 13
9Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
11Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
12Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
13Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
15Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
16Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
17KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
18Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
19Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
20Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
