Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb?
4,90 Stern(e) 7 Votes
X
x0rzx0rz
Man verweigert den Einbau eines Heizungspuffers.
Jedes Zimmer hat die gleiche Temperatur (+-2°). So isses und so bleibt es.
Wie wirkt sich dann ein fehlender Speicher auf die ausgiebige Benutzung von Dusche + Badewanne aus ?
Ist die Schwankung zwischen den Zimmern wirklich +-2°C ? Das ist an der grenze des persönlichen Wohlfühlbereichs schon deutlich.
Benutzer200
Du musst trennen zwischen Heizungsspeicher und Warmwasserspeicher. Den Heizungsspeicher brauchst Du in der Regel nicht, den Warmwasserspeicher schon.
Die Aussage bezog sich auf den Heizungsspeicher.
Deliverer
Ich rede vom Heizungspuffer. Ein Speicher (oder eine Frischwasserstation) fürs Brauchwasser wird natürlich trotzdem benötigt.
Und die Räume schwanken nicht, man kann aber, im engen Rahmen, einzelne Räume dauerhaft kälter belassen als andere.
warum werden die dann offennbar im Standard so eingebaut?
Wie schon geschrieben KfW und weil "wir das schon immer so machen"(c) und naja auch weil man nicht selten als Errichter der Anlage Problemen aus dem Weg gehen möchte und nicht den Neuhausbesitzern auch noch erklären will, dass die DInger unsinnig sind und es auch so wuderbar funktioniert.
Denn die wenigsten Hausbauer kennen sich ja mit Flächenheizungen aus und bevor man da stundenlang etwas erklärt baut man die "bekannten" Regler ein und der Kunde ist zufrieden. Wenn dann jemand kommt der sich auskennt umso besser dann lässt man die Teile eben weg und ist dann schneller beim nächsten.
