160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller
4,00 Stern(e) 8 Votes
Lbx
Okay, ich glaube ihr habt recht. War halt ne Idee. Zum Architekten würden wir gerne gehen, aber die unüberschaubaren Kosten gefallen mir dabei nicht.
Dann wirds wohl doch wieder nen 2,15m Kniestock mit Kinderzimmern oben und Garage im Keller.
Eine Pultdach/Flachdach Kombination mit einem kleinen Elternbereich im DG und den Rest als Dachterrasse wäre vermutlich nicht billiger als ein Satteldach über dem Kompletten DG?!?
bin mir nicht sicher ob die Treppe im Dachgeschoss funktioniert.
Nimm die Ecke raus.
Du hast 2 Garderoben.
Riesiger Eingangsbereich
Die Trennung der Kinderzimmer durch den Eingang finde ich furchtbar.
Du hast in jedem Stock QM die weg können ohne Einbußen.
kaho674
kaho674
Wieso sollte das jetzt helfen?
Wer Geld sparen will, stellt das Auto draußen auf der Straße ab oder wenigstens erst mal nur auf den Stellplatz neben dem Haus.
Ich sehe hier die Kinder im UG (auch wenn das Norden ist), Wohnen im EG, Eltern im DG und das ganze gehörig zusammengestaucht. Man könnte die Kinderzimmers auch ins DG legen, aber je älter die werden, desto blöder finden die das.
Wer noch mehr sparen muss, hat nur das Schlafzimmer im EG, wie oben angedeutet und kein ausgebautes DG!
Unüberschaubar sind die Kosten nicht mit Architekt (da stehen sie in der HOAI), sondern ohne. Die unüberschaubarsten Kosten überhaupt erreicht man, wenn man einen Pinterest-Grundriss selber individualisiert. Die Hoffnung, zumindest das 1:1 kopierte Geschoss müsse dabei eine kalkulierbare Größe sein, wird sich nicht erfüllen.
Da fällst Du von einem Extrem ins andere, und behältst die Sinnlosigkeit bei: die in jedweder Hinsicht (Kosten, Nutzen, Konstruktion) ineffizientesten Kniestockhöhen sind "Null plus fast nichts" und "Alles minus fast nichts". Ein Vollgeschoss wäre damit gewiß erreicht, und eine Dachschräge als "Zierleiste an den Traufseiten" ist vor allem im Aussehen schräg. so etwas macht man nur in allergrößter Not zur Einhaltung einer Firsthöhenbeschränkung.
Die Hilflosigkeit Deines Vorgehens ist ein maximaler Schrei nach fachlicher Hilfe.
Ein einflächiges Pultdach von etwa 10° Neigung, als Binderkonstruktion, und mit Wellblech gedeckt, wäre am preisgünstigsten. Ob es der Bebauungsplan (oder das Einfügungsgebot) im Einzelfall zuläßt, ist eine andere Frage. Dachterrassen sind nie billiger, siehe vorhergehender Absatz.
Dein Verdacht liegt goldrichtig: ohne Zwerchhaus für die Treppe gäbe das eine Pygmäenkopfhöhe.
Du brauchst jemanden der mit dem Hang bauen kann.
Jemanden der nicht ein 08/15 Fertighaus auf einen Keller aufbaut.
Dein Budget ist nicht so stark daneben, dass du gar nicht bauen kannst. Du mußt nur Kosten einsparen. Das geht meiner Meinung nach am Besten, wenn du die Kellerfläche in die Wohnfläche miteinbeziehst. Du solltest versuchen die Bodenplatte zu verkleinern.
Nimm mal deinen letzten Grundriss die Wohnebene
Speisekammer - großer schrank in der Küche, du hast doch unten Abstellraum. Raus mit
Garderobe oben, weg mit
Arbeitszimmer in das UG
Diele verkleinern.
Kleinere Grundfläche
OG mit vernünftigen Kniestock
Elternschlafzimmer, Bad, Ankleide 1 großes oder 2 kleine Kinderzimmer
UG Bad, 2. Kinderzimmer, Büro, Eingang mit Garderobe, Haustechnik, Hauswirtschaft,
Hast du mal Kontakt mit anderen GU's aufgenommen. Evtl. den örtlichen Stein-auf-Stein Hausbauer.
Was gibt überhaupt der Bebauungsplan vor? Dachneigung, Dachart, Haushöhe
O
Obstlerbaum
Bei Teenies könnte ich das noch verstehen, aber Kinderzimmer im Keller, wenn die Kinder vorerst nur "geplant" sind? Das ist für viele Jahre ungenutzter Raum...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller
1Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
2Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
3Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
4Änderungsideen an unserem Grundriss 20
5Grundriss Einfamilienhaus für Zwei - Meinungen erwünscht 51
6Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
7Grundriss - Eure Meinungen erwünscht! 24
8Grundriss für Einfamilienhaus statisch realistisch? 25
9Meinung zum Grundriss / Zwei verbesserungswürdige Punkte. 17
10Grundriss für eine Stadtvilla mit Satteldach 140qm2 72
11Entwurf Grundriss Neubau Stadtvilla >160 m² 14
12Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
13Grundriss Bungalow ca. 140-150m² - Bitte um Feedback 14
14Perfekter Grundriss für unser Einfamilienhaus gesucht - Danke für Ideen 29
15Meinungen zu unserem Grundriss? 19
16Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
17Grundriss Einfamilienhaus ca 127qm 12
18Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
19Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung 173
