Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
4,70 Stern(e) 7 Votes
Martin62
Den Datenpunkt kann ich dir leider nicht sagen, da ich den Sensocomfort im iobroker nicht sehe, aber, wenn der Wert am Sensocomfort geändert werden kann, sollte man das auch über den ebus senden können.
meierchen006
Hallo
@RotorMotor
Funktioniert es bei dir scheinbar mit ctlv2
bei mir musste ich ctlv2 in ctlv3 umbenennen damit Home Assitant
Den SensoComfort gefunden hat.
Den Parameter den du geschrieben hast gibt es bei mir auch.
Bevor ich mit Steuern beginnen möchte,
möchte ich erst alle Parameter die ich gerne hätte haben.
Wie sehen bei dir die Parameter aus,
nach denen ich oben gefragt hatte aus als Code
Kompressorstunden, Pumpenstunden und CurrentCompressorUtil
@Martin62
Probiere doch mal die ctlv2 nach ctlv3 umzubenennen, wenn sie dir fehlt kann ich sie auch hier einstellen.
Gruß
Martin62
Verrat mir mal bitt, wo ich ctlv2 umbenennen kann.
Ctlv2 habe ich in der http Ausgabe, nur ohne Daten.
Außerdem kann ich keine Aktive Abfrage der Datenpunkte im ebusadapter vom iobroker machen. Bin schon seit Tagen am lesen im iobroker Forum, aber bei mir klappt das nicht.
RotorMotor
@RotorMotor
Jo, bei mir funktioniert es mit ctlv2 ohne Probleme.
Du hast wahrscheinlich einfach schon die dritte Generation des SensoComfort verbaut.
Code:
08.hmu.csv:r,,KompressorStunden,,,,,00,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
08.hmu.csv:r,,HKPumpeStunden,,,,,02,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
08.hmu.csv:r,,CurrentCompressorUtil,,,,,25,,,D2C,,%,aktuelle Kompressorauslastung in Prozent,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Habe diese Werte aber bisher nie abgefragt.
Finde die nicht sonderlich relevant.
Funktionieren aber:
Code:
hmu HKPumpeStunden = =7064
hmu KompressorStunden = =5878
hmu CurrentCompressorUtil = =0.00
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5863 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
1Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
2In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
3Photovoltaik für Warmwasser 26
4Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
6Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
7Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
8Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
9Installation, Einrichten IoBroker - im Alter noch "konfigurierbar"? 20
