auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen?
5,00 Stern(e) 6 Votes
kaho674
kaho674
Was wir halt brauchen ist ein Klops in welchem gewisse Dinge untergestellt werden können und man sowohl vom Garten als auch von vorne dran kommt.
Also wäre es doch eine Variante ein Carport auf die West-Seite zu packen und im Osten dann den Klops?
Nur sollte man sich im Osten die Möglichkeit freihalten, dass dort auch ein Auto stehen kann. Denn wenn ein Carport weiter nach vorne gezogen werden kann, dann kann dort kein 2. Auto vorparken.
Ja, siehe Skizze von Yvonne in #34.
chand1986
Carport im Westen mit abgeschlossenem Raum hinten dran.
Ich les den ganzen Thread mit und versteh manche Probleme einfach nicht, ganz ehrlich. Hier liegen Lösungen doch auf der Hand.
Der Carport lässt noch Tageslicht zu, man kann deshalb entspannter in den Westen, das wiederum entspannt die Lichtsituation im Haus UND die Einfahrtssituation. Also Carport statt 9m Garage. Weil Gegebenheiten verlangen danach. Fertig. Ist ein Zweizeiler. Wo ist das Problem?
Und wenn das gelöst ist, kann man im Haus separat diskutieren, was Sinn macht. Immer eins nach dem anderen. Wenn man versucht alle Probleme gleichzeitig zu lösen, läuft man Gefahr, am Ende keins gelöst zu haben.
Und danach sieht es hier bis jetzt aus.
StanSch
Wenn ein Raum hinten dran kommen soll, wie kommt dann Licht rein. Glasdach? Und da kommt dann ausreichend Licht durch?
Das alles funktioniert doch aber auch nur, wenn das Haus schmaler als 10 m wird.
Denn wenn ich vor dem Carport kein 2. Auto abstellen kann, dann muss ich das andere Auto auf im Osten parken.
Deswegen würde ich einfach nur ein Sideboard drunter stellen.
Tatsächlich dann auch direkt an der Wand zum Wohnzimmer oder den Bereich unter der Treppe mit einer (Trocken)-Wand künstlich etwas schmaler machen?
Garderobe ist doch vor dem WC?!
siehe Bild
Man könnte dann auch den Hauswirtschaftsraum noch etwas nach planunten ziehen, z.B. auf Höhe der 1. Treppenstufe. Und dort wo die Garderobe vorher eingezeichnet war quasi ein Sideboard mit Spiegel oder so.
Bei Euch kommt keine Eiche in die Mitte? Ich kenn da jemand, der würde gern eine abgeben...
Lass mich kurz überlegen ... nein danke .
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen?
1Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
2Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
3Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
4Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
5Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
6Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
7Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
8Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
9Carport Abweichung vom Bauantrag 21
10Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
11Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
12Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
13Zufahrt zum Carport wie steil? 14
14Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
15Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
16Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
17Garage im Haus oder Carport daneben 10
18Carport Untersicht verputzen 26
19Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
20Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? 44
