Bora Induktionskochfeld mit Dunstabzug Erfahrungen
4,80 Stern(e) 13 Votes
Feldblick_2025
Wir befinden uns noch ganz am Anfang unserer Hausplanung. Wir haben aber schon mal grob an einer Küche "gebastelt" bzw. überlegt, wie was aufgeteilt werden könnte.
Eine Frage an die Muldenabluft-Besitzer hier: Wieviel Platz geht denn im Unterschrank verloren? Ich kann mir das nur sehr schlecht vorstellen. Vielleicht hat ja auch jemand Lust mal den offenen Unterschrank zu fotografieren?
Wie oft muss erfahrungsgemäß so ein Filter getauscht werden?
Tolentino
Tolentino
Das hängt ja auch vom jeweiligen Modell ab.
Bei mir sind es oben ein 20er Auszug und hinten auch ca. 20cm. Also ich muss komplett die minder Tiefe (glaube T=38cm?) für die Auszüge nehmen.
Normal gibt es für alle Kochfelder technische Zeichnungen.
z.B.:
Rolando
Hallo
Wie haben unsere Küche noch nicht, aber ich hab dir mal 4 Ausschnitte unseres Plans angehängt.
Kurz gesagt sollten in dem Schrank maximal 100-120 mm in der Tiefe verloren gehen.
Lange Version…
Rein theoretisch sollte bei unserer Küche, 2 Schubladen übereinander, die obere in der Mitte einen Ausschnitt von ca. 230x100 bekommen und rechts und links komplette Tiefe und bei der unteren Schublade muss wohl die linke Hälfte um ca 100 mm eingekürzt werden.
Aber ob der Hersteller das so macht… Kann auch sein, dass er aus Kostengründen beide Schubladen um diese 100mm einkürzt.
Da wir aber im Vergleich zu unserer jetzigen Küche den doppelten Platz haben, war das für mich irrelevant.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum BORA Vertriebs GmbH & Co KG gibt es 5 Themen mit insgesamt 243 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bora Induktionskochfeld mit Dunstabzug Erfahrungen
1Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren 20
2Geschlossene oder offene Küche ? 11
3Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
4Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
5Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
6Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
7Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
8Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
9Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
10Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
11Esstisch in einer kleinen Küche 49
12Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
13Maße für Küche festlegen 15
14Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
15Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
16Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
17Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
18Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
19Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
20IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
