Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab I. Quartal 2021
4,90 Stern(e) 20 Votes
fgrtdel21
In Tz. 5.1 steht allerdings lediglich „40plus“ ohne die Zusätze EE und NH.
Daraus würde ich jetzt ableiten, dass es kein 40plus EE gibt...
40+ muss den EE-Standard eh erfüllen. Steht so in den technischen Mindestanforderungen vom BEG auf Seite 2 (Link ist unten):
„Ein Effizienzhaus 40 Plus muss auch die Anforderung des EE-Pakets erfüllen.“
Daher glaub ich nicht, dass es bei 40+ zusätzlich zu den 25% noch 2,5% extra gibt. Um 40+ zu kriegen, brauchst du sowieso schon 55% Nutzung von erneuerbaren Energie für den Wärmebedarf.
Kati2022
Ja...glaube ich auch.
Gibt es jetzt überhaupt einen Unterschied zwischen 40 EE und 40+? Ich weiß, dass für 40+ eine Batterie notwendig ist/war. Ist es immer noch der Fall? Wo kann ich das nachlesen?
WilderSueden
WilderSueden
Unterschied zwischen 40+ und 40EE ist noch nicht definiert da die neue Förderung noch nicht endgültig klar ist. Ich könnte mir vorstellen dass da z.B. eine Abstufung bei der Größe der Photovoltaik und Batterie kommt.
Aber realistisch betrachtet ist 40EE vermutlich überflüssig. Wer KfW40 baut der hat auch das Kleingeld für eine Photovoltaik Anlage. Die lohnt sich ohnehin für den Eigenverbrauch, die Einspeisung amortisiert nur die Fixkosten. Und dann ist für 6000€ (oder dann mehr) auch die Batterie subventioniert
fgrtdel21
Auf der Seite vom bmwi gibts ein pdf mit den technischen Mindestanforderungen. Da steht drin, was das EE-Paket und was das Plus-Paket haben muss.
Für das EE-Paket brauchst du 55% Energie aus erneuerbaren Energien (Solarthermie, Wärmepumpe mit Photovoltaik-Anlage, Geothermie, Verfeuerung Biomasse, Fernwärme,...). Für das Plus-Paket noch Photovoltaik-Anlage, Speicher, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16952 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab I. Quartal 2021
1Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
3Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
4Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
5Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
6Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
10Photovoltaik-Anlage - Aufstellung im Hauswirtschaftsraum 10
11Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
13Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
14Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
15Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
16Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
17Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
18Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
19Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
20Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
