Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 6 Votes
Anmacatili
Wir haben u.a. deswegen auf Sole-Wärmepumpe umgestellt.
Da mich das auch interessiert, wie ist den der Anschaffungskostenunterschied? Kosten die Systeme in etwa gleich nur die Erdbohrung, wie ich gelesen habe ca. 10000€ kommen hinzu? Diese wären dann wiederum auch förderfähig...?
Ich stehe auch vor einem Neubau und im Beratungsgespräch wurde uns eine Luft-Wasser-Split Wärmepumpe von Viessmann (VitoCal 200-S) mit eingeplant. Ich überlege eben auch dies zu ändern und auf Sole-Wärmepumpe umzustellen?!
Guido1980
Da hast du recht!
Jedoch ist das einfach ein tolles Gefühl, die Hälfte geschafft zu haben, anstatt Monate zu warten.
Die Arbeiten werden ausgeführt, Rechnung wird erstellt, Geld überwiesen, Kontoauszüge gemacht und ab die Online Post.
Glückwunsch zu dem Teilerfolg
Wie hoch ist Euer Kostenvoranschlag?
Fuchur
Das ist so pauschal schwer zu sagen. In der Theorie sollte eine Sole-Wärmepumpe geringfügig günstiger sein, allein schon wegen der wegfallenden Außeneinheit. In der Praxis, besonders bei einem GU, zahlt man meist geringfügig darauf "wegen XY". Hängt natürlich auch von der Marke und dem bisherigen Vertragsstandard ab. Bei uns wurde ein erschwerter Anschluss als Aufpreis in Rechnung gestellt, ca. 3000€. Dazu haben wir die Gelegenheit genutzt, passive Kühlung mitznehmen, ca. 2500€. Dazu kommt dann die Bohrung, je nach Ort, Geologie und Wärmebedarf ca. 10-13000€. Alle diese Kosten sind problemlos förderfähig. Das weiß der GU und will natürlich was vom Kuchen haben. Da wir vor 12 Monaten schon mal mehrere Angebote für die Bohrung eingeholt haben, lässt sich auch dort nachvollziehen, dass durch die Bank die Preise seit Januar um ca. 20% gestiegen sind. Das kann erhöhte Nachfrage sein oder halt Unternehmensstrategie wie bei jeder anderen Förderung.
Tarnari
Tarnari
Bei uns hat die Sole-Heizung mehr oder weniger das gleiche gekostet. Wir haben uns vom Sanitäter Solewärmepumpe und Luft-Wasser-Wärmepumpe anbieten lassen. Beide ca 10.000 € netto. Jetzt kommt halt noch Die Bohrung dazu, ebenfalls ca. 10.000€ netto.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 842 Themen mit insgesamt 28448 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe
1Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
2Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
3Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
5Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
7Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
9Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
10LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
11Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
12Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
13Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
14Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
15Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
16Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
17Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
18Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
1930000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
20Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
