Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 6 Votes
Anmacatili
Wir haben u.a. deswegen auf Sole-Wärmepumpe umgestellt.
Da mich das auch interessiert, wie ist den der Anschaffungskostenunterschied? Kosten die Systeme in etwa gleich nur die Erdbohrung, wie ich gelesen habe ca. 10000€ kommen hinzu? Diese wären dann wiederum auch förderfähig...?
Ich stehe auch vor einem Neubau und im Beratungsgespräch wurde uns eine Luft-Wasser-Split Wärmepumpe von Viessmann (VitoCal 200-S) mit eingeplant. Ich überlege eben auch dies zu ändern und auf Sole-Wärmepumpe umzustellen?!
Guido1980
Da hast du recht!
Jedoch ist das einfach ein tolles Gefühl, die Hälfte geschafft zu haben, anstatt Monate zu warten.
Die Arbeiten werden ausgeführt, Rechnung wird erstellt, Geld überwiesen, Kontoauszüge gemacht und ab die Online Post.
Glückwunsch zu dem Teilerfolg
Wie hoch ist Euer Kostenvoranschlag?
Fuchur
Das ist so pauschal schwer zu sagen. In der Theorie sollte eine Sole-Wärmepumpe geringfügig günstiger sein, allein schon wegen der wegfallenden Außeneinheit. In der Praxis, besonders bei einem GU, zahlt man meist geringfügig darauf "wegen XY". Hängt natürlich auch von der Marke und dem bisherigen Vertragsstandard ab. Bei uns wurde ein erschwerter Anschluss als Aufpreis in Rechnung gestellt, ca. 3000€. Dazu haben wir die Gelegenheit genutzt, passive Kühlung mitznehmen, ca. 2500€. Dazu kommt dann die Bohrung, je nach Ort, Geologie und Wärmebedarf ca. 10-13000€. Alle diese Kosten sind problemlos förderfähig. Das weiß der GU und will natürlich was vom Kuchen haben. Da wir vor 12 Monaten schon mal mehrere Angebote für die Bohrung eingeholt haben, lässt sich auch dort nachvollziehen, dass durch die Bank die Preise seit Januar um ca. 20% gestiegen sind. Das kann erhöhte Nachfrage sein oder halt Unternehmensstrategie wie bei jeder anderen Förderung.
Tarnari
Tarnari
Bei uns hat die Sole-Heizung mehr oder weniger das gleiche gekostet. Wir haben uns vom Sanitäter Solewärmepumpe und Luft-Wasser-Wärmepumpe anbieten lassen. Beide ca 10.000 € netto. Jetzt kommt halt noch Die Bohrung dazu, ebenfalls ca. 10.000€ netto.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe
1Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
3Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
5Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
6Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
7Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
8Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
9Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
10Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
11Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
12LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
13Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
14Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
15Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
16Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
18Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
19Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
