Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
4,80 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2023
MMn sagt das bestehende Haus und die Umgebung, das die Traufe zur Straße zeigen sollte. Oder sagt dazu der Bebauungsplan nichts?
Doch mehr als 17 m ... leider hast du deinen Lageplan noch nicht bemaßt. Ich hatte das ja, z. B. auch die 16,92, nur aus deinen Angaben pi mal Daumen aus der nicht exakt auflösenden Googlegrafik herausgemessen. Vielleicht kannst du meine herausgemessenen Werte nehmen und nochmal schreiben, welche Strecke nun wie lang ist, also
16,92 = 17,xx m
09,56 = 10,xx m (hattest du auch schon mal irgendwo geschrieben)
34,96 = ?? m
28,00 = ?? m
17,43 = 18,xx m (hattest du auch schon mal irgendwo geschrieben)
Tolentino
Tolentino
Etwas ungewöhnlich, aber solange ein Maßstab angegeben ist, ok. Da müsste irgendwo ein 1:200 oder so stehen und daneben ne richtige Linie. Da kannst du dann abmessen und alle Maße auf dem Plan abnehmen und umrechnen.
K a t j a
K a t j a
Als Vorwurf: Garage falsch geplant und Kinderzimmer ist eine Abstellkammer mit fast 14 qm. Wow...merkt ihr selbst oder?
Merken wirst nur Du das, wenn nach zig Monaten des Wartens Dein Bauantrag abgelehnt wird, während Du schon bangst, ob Du um die Bereitstellungszinsen herum kommst.
Ich finde es auch erstaunlich, dass es Dir völlig Schnuppe ist, dass sich Dein "Architekt" noch überhaupt nicht mit Deinem Bebauungsplan befasst hat. Und noch viel erstaunlicher ist, dass er es nicht getan hat. Sowas macht ein Architekt nicht. Das ist, als wenn der Papst keine Bibel hätte.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83206 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
3Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
4Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen 15
5Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
6NRW: Freistellungsverfahren mit geringfügiger Abweichung vom Bebauungsplan 18
7Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
8Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
9Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
10Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? 27
11Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
12Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
13Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
14Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
15Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
16Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
17Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
18Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
19Unklarer Bebauungsplan E+D oder II 27
20Auslegung Bebauungsplan Hanglage (für Anfänger) 15
