Grundrissideen Einfamilienhaus 140 m2
Masipulami
Masipulami
Was mir direkt auffällt:
- Treppe EG und Treppe OG passen nicht zusammen. Damit fällt schon der ganze Grundriss.
- Wohn-, Ess-, Kochbereich erscheint mir viel zu gequetscht. Der Esstisch steht ja quasi in der Küche. Die Küche erscheint mir zudem sehr klein, aber ohne Bemaßung lässt sich das nicht wirklich beurteilen.
- Zimmer 2 und 3 erscheinen mir sehr schmal. Wie breit sind die denn?
- Waschmaschine im Bad oben kann auch nur betrieben werden wenn in Zimmer 2 gerade niemand schläft.
Kazazi
Guten Morgen,
anbei die Bilder mit den Maßen, hoffen ich habe keine wichtigen vergessen. Lageplan ist auch dabei.
Bei den Außenmaßen haben wir ggf. noch etwas Spielraum, aber ob und wie viel hängt von den Kosten ab. Meine Hoffnung war, das Haus noch einen Tacken (knappen halben Meter?) breiter zu machen. Mehr als 140 qm nach Wohnflächenverordnung wird aber bestimmt nicht drin sein, schätze ich.
Im OG soll es hoffentlich, sofern bezahlbar, einen Zwerchgiebel geben. Im ersten Entwurf war auch noch ein Giebel an der Südseite ganz durchgezogen. Man sieht das in den Grundrissbildern noch im Hintergrund durchschimmern. Vollständige Bilder der ersten Entwurfs in Post 12. Ich finde aber, der Giebel macht die Raumaufteilung im EG eher unflexibler, weil man dann nicht so leicht Möbel neu anordnen kann, was wir wahrscheinlich je nach Nutzungssituation viel tun werden.
Im zweiten Architektenentwurf hatte das Büro übrigens das Haus etwas breiter und kürzer gemacht, um bei etwa gleicher Fläche die Dimension zu variieren (Post 41 in diesem Beitrag).
Ist der Esstisch halb in der Küche denn so doof? Mein Gedanke war dabei eigentlich, dass er eben auch wie ein Küchentisch genutzt werden können soll. Wenn man ihn weiter von der Küche weghaben will, kann man ihn ja noch weiter rübertragen oder mal in die Glasecke stelle, für ein feines Mahl.
Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar.
Herzliche Grüße
Das Duschbad unten funktioniert so nicht. Wie willst du denn da von innen noch die Tür zu machen? Dazu müsstest du dich ja schon in die Dusche stellen.
In dem Fall müsstest du die Tür nach außen aufgehen lassen, was aber hinsichtlich Hauswirtschaftsraum und Zimmer 1 nicht optimal ist. Wenn aus den beiden Zimmern gerade jmd. rauskommt und du das WC verlässt schlägst du denen die Tür vor den Kopf.
Da könntest Du recht haben.
3,08 für den Schrank kann eng werden. Zieh mal Putz und Fußleisten ab, dann passt ein gängiger Schrank nicht mehr in die Nische.
Auch 3,45 in der Küche sind eng. 90cm Tischbreite, 65 cm Küchentiefe... da kann dann keiner mehr am Tisch vorbeilaufen, wenn jemand auf den Stühlen sitzt.
Waschmaschine-Stellplatz im Bad gefällt mir auch nicht, aber das kann man ja umstellen.
-> Dem Haus können einige cm in der Länge gut stehen (Verbreiterung der Küche und Schlafzimmer). Somit könnte man auch die Trennwand Wohn/Zimmer verschieben, sodass das Gäste-WC vergrößert werden kann.
Das wäre der Tipp... oder zurück auf Start und ein ganz neuer Grundriss
Kazazi
Danke euch. Bei der Duschbadverkleinerung waren wir von dem Bad hier inspiriert, das auf 2.1 qm eine Dusche unterbringt, aber eben so, dass deren Wand nicht ständig im Weg ist:
Alles andere haben wir an die Architekten zurückgemeldet. Seufz, ich habe das Gefühl, es wird schwieriger, je mehr man drüber nachdenkt, nicht besser. Ging euch das in der Planungsphase auch so?
Masipulami
Masipulami
Also das würde ich mir in einem Neubau nicht antun. Die Variante hat imo eher etwas von Wohnwagentoilette.
Kazazi
Hehe, da hast du nicht ganz unrecht. Etwas großzügiger als 2qm wollen wir beim Duschbad ja auch hinkommen! Mal schauen, was die Architekten als nächste draus machen.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83171 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissideen Einfamilienhaus 140 m2
1Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
2Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller 17
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Esstisch in einer kleinen Küche 49
5Grundriss Einfamilienhaus - Beurteilung 27
6Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 155m2 14
7Bitte Meinungen zum Altbau-Grundriss 19
8Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
9Grundriss-Optimierung 155 qm Einfamilienhaus 44
10Grundriss - Planung Doppelhaushälfte fast 200 qm Wohnfläche 46
11Grundriss - Auf der Suche nach Tipps und Ideen von Experten 11
12Grundriss Einfamilienhaus 170qm Satteldach - Feedback erwünscht :) 13
13Grundriss und Ausrichtung Satteldachhaus: Erfahrungen? 24
14Grundriss / Planung eines Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung im OG 75
15Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
16Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen 15
17Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
18Einfamilienhaus ~ 180 m², 2 Vollgeschosse, Grundriss-Optimierung 17
19Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
20Grundriss - Anregungen für 140m² Einfamilienhaus 19
