Grundrissplanung Einfamilienhaus 180m2 Süd-Zufahrt - Chaos-Grundrisse
4,70 Stern(e) 11 Votes
Also, das sind auf jeden Fall erhöhte lichte Raumhöhen, von daher ist die Größe der Podesttreppe (was ja weiter vorne schon mal angezweifelt wurde) auf jeden Fall mindestens erforderlich.
Das Problem ist, man muss sich vom aktuellen Grundriss lösen und quasi gedanklich neu starten.
Und ja, ich finde den Eingang viel zu versteckt und würde versuchen eine andere Lösung zu finden.
Und ja, für Fahrräder sollte man einen geschützten Bereich andenken (E-Bikes, Sattel, etc.)
Und ja, ich würde die Auflockerung eines Kubus-Gebäudes eher durch Außenwandmaterialien bestimmen und nicht Erker und Rücksprünge schaffen.
Und ja, ich würde die Küche mit Essen eher Richtung Terrasse orientieren und Wohnbereich (Sofa/TV/Lesen) ruhiger bzw. sogar trennen.
Und ja, ich würde einen Elternbereich, wenn er denn sein soll, immer nicht so verschachteln, darauf achten, dass Raumzugänge nicht neben dem Kopfteil des Bettes sind.
Ansonsten .. auch mal ein oder zwei positive Aspekte.
- Hauswirtschaftsraum im OG
- Versuch an den passenden Stellen Stauraum zu schaffen (nicht immer gelungen, siehe Diele)
- auch an Fahrräder gedacht (finde ich auch nicht gelungen, aber dran gedacht)
- auch an Hobby, Werkstatt, evtl. auch einfach nur Platz für Rasenmäher und Gartenwerkzeug gedacht
- Garage über 3 m breit
- 2. Stellplatz, den ich gar nicht so doof finde.
Schorsch_baut
Ich bin gerade zu faul, alles zu lesen. Hat schon jemand angemerkt, dass Ihr zu viele Wünsche für das OG bei 80 qm habt? Rechne einfach mal zusammen, was die einzelnen Räume an qm brauchen. Das sprengt die 80 qm um einige qm.
Das sage ich ja auch immer: das Finish kommt beim Schminken.
Wie gesagt, am besten auch der Technikraum hier.
Um das auch noch mal ganz klar zu betonen: was ich hier sage, ist in keinstem Fall im Sinne von "wenn man dieses Detail ändert, ist einer der beiden Vorschläge schon brauchbar" gemeint. Das muß neu, im Sinne von "alles auf Anfang", in der Nachsynchronisation kann man da nichts retten. Deshalb bin ich hier auch nicht im Detail darauf eingegangen, wo in diesen beiden Bauvorschlägen die sauteuren Statikdetails stecken. Und was ich zu den Planungsschlampigkeiten bereits sagte ...
Pfuschertaschen, die der Planer vorsieht, wird der Maurer auch ausführen.
... gilt sinngemäß auch für die Treppe / Geschosshöhe: wenn man den planlesenden Bauarbeitern die freie Wahl der Interpretation läßt, dann nutzen sie die auch. Vorn der Hans und hinten der Jürgen jeweils auf ihre Weise, und am Bindestrich paßt der Hans-Jürgen dann mit einer Handbreit Höhenunterschied nicht mehr zusammen. Das kriegt der Putzer nicht kaschiert. Es gibt Fälle, da muß Maria auch Protestanten helfen.
K a t j a
K a t j a
Wir haben gerade in den Schnitten nachgeschaut. 2,85m im EG und 2,60m im OG ohne Boden.
Über Treppentiefe und Höhe haben wir uns überhaupt nocht gar keine Gedanken gemacht.
Na dann habt Ihr ja noch was, womit Ihr Euch mal befassen solltet. Einfach mal ein paar Treppen probe gehen und schauen, was Eure Mindestmaße sind. Außerdem die Maße im Plan erfragen (inkl. Steigungshöhe und Auftrittstiefe) und gleich mit über die Geschosshöhe nachdenken.
Cubus3f
Hallo alle zusammen,
Vielen Dank für eure Anmerkungen und Tipps. Diese wurden heute an den Architekten weitergegeben. Wir werden berichten!
Cubus3f
Guten Abend liebe Hausbau Forum Mitglieder,
nachdem wir mit dem Architekten unsere Wünsche nochmals geteilt hatte, haben einen kompletten Neuentwurf erhalten. Dieser sagt uns sehr zu :)
Wir haben den Garten in den Süden verlegt und Wohnzimmer mit Küche getauscht und vieles mehr.
Seht ihr noch Verbesserungspotenzial?
Vielen Dank schon mal für Euer Feedback.
LG
Cubus3f
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2424 Themen mit insgesamt 84246 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 180m2 Süd-Zufahrt - Chaos-Grundrisse
1Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
2Wunschliste für den Architekten 32
3Geschlossene oder offene Küche ? 11
4Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
5Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
6Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
7Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
8Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
9Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
10Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
11Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
12Esstisch in einer kleinen Küche 49
13Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
14Maße für Küche festlegen 15
15Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
16Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
17Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
18Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
19Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
20Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
