Grundrissplanung für Zweifamilienhaus im Hang
4,00 Stern(e) 23 Votes
Crossy
Ich würde ebenfalls Terrasse 2 nutzen. Mit kleinen Kindern wäre mir der Pool sonst zu nah am Haus. Bei Terrasse 2 hättet ihr ein paar Meter mehr die Kids zu stoppen.
Terrasse 2 für den Pool
Terrasse 1 für die Kinder
Gibt nichts schöneres als kleine Kinder auch mal kurz allein lassen zu können. Mit Pool hätte ich da Bauchschmerzen.
sichtbeton82
sichtbeton82
Besten Dank für eure Rückmeldungen! Der Pool wird nun auf Terrasse 2 vorgesehen. Der Gartenlandschaftsbauer ist nun angerückt und kämpft sich von unten (also talseits) heran. Mit einem (nicht direkten) Nachbarn konnte eine Übereinkunft gefunden werden. Wir wollen ca. 300m3 Geröll loswerden, er kann es gebrauchen...
Seit den letzten Posts Mitte Mai ist, auch aufgrund der Feiertage, nicht so viel passiert. Der Rohbauer hatte noch die Verfüllung vor dem Haus und die Außentreppen abgearbeitet. Der Dachstuhl ist mittlerweile fertig, die Ziegel heute geliefert und das Dach bis Ende dieser Woche eingedeckt. Der Elektriker hat begonnen, Sanitär startet morgen, die kleinen Fenster und Türen kommen diese Woche. Die großen Südfenster erst in zwei Wochen.
Der Rohbau wurde auch abgenommen. Es gab nur ein paar Punkte auf der Mängelliste. Die haben wirklich top Arbeit geleistet!
Nun muss noch mehr Zug rein. Die Wohnung ist zu Ende November gekündigt. Das wird noch mal eine heiße Phase, vor allem mit den drei Stiften (5J, 3J, 1M).
sichtbeton82
sichtbeton82
Dach ist nun größtenteils eingedeckt. Es fehlten die Ziegel für die Schneefanggitter. Die werden später dann ausgetauscht und das Loch geschlossen. Nächster Schritt dann die Flachdachabdichtung (Balkone bzw. Terrasse). Ein heikler Arbeitsschritt auf den dann hoffentlich viele wachsame Augen blicken. Allerdings muss hierzu erst wieder ein Teil des Gerüstes weg.
Der Verteiler für den Erdkollektor ist auch gesetzt und die Leitung von Wärmepumpe bis dahin auch verlegt. Morgen kann ich dann die Muffen schweißen. Dann werden nach dem Regenwasserfilter auch noch Schieber gesetzt. So kann später gesteuert werden, ob Wasser in den Pool, zum Gießen oder Versickern. Die Versickerung erfolgt dann mittels Drainagerohren über dem Erdkollektor. Somit erhält der Kollektor in der kalten Jahreszeit, denn da wird seltenst Wasser im Pool benötigt, zusätzliche Energie.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung für Zweifamilienhaus im Hang
1Ba-Wü Photovoltaik-Pflicht bei Altbau - Ziegel erneuern 18
2Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
3Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
4Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
5Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
6Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
7Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
8Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
9Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
10Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
11Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
12Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
13Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
14Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
15Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
16Terrasse und Auffahrt 55
17Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
18Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
19Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
20Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
