Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
ruppsn
Habt ihr so krass besseres Wetter bei euch? Bei uns sind die Erdarbeiten seit Dezember fertig, heute Treffen mit dem Rohbauer auf der Baustelle, Wasser/Strom ist beantragt, aber solange nicht 3 Tage in Folge Temperaturen > 5 Grad, nichts mit Bodenplatte betonieren. Ein Blick auf den Wetterbericht macht latent schlechte Laune [emoji57]
R.Hotzenplotz
Ja, das Weiß hatten wir nur einen Tag lang. Das ist völlig weg. Diese Woche wird definitiv durch gebaut. Nächste Woche wird vielleicht ein Problem. Da sind Minus 2 bis 0 Grad angesagt. Und da sind wir noch nicht ganz bis beim Verfüllen des Kellers angelangt.
matte
Der Heizungsinstallateur hat angerufen, dass nun etwas mehr als 2kw mehr Heizlast benötigt werden und die Angebote für die Heizung wohl nicht zu halten sind.
Vermutlich eher ein Problem zwischen ihm und dem GÜ. Er sagt, es liege daran, dass die Brüstungshöhe der Fenster von 100cm auf 86cm verändert wurde. Im Vertrag stehen die Größen aber auch drin (mit Ausnahme eines noch dazu beauftragten Kellerfensters, was aber wohl kaum 2 KW ausmacht.
Das ist einfach dummes Geschwätz von ihm.
Bei 15cm höheren Fenstern macht das folgenden Unterschied:
Angenommen, du hast 10lfm Fenster, die davon betroffen sind, so hast du also 10m*0,15m=1,5m² mehr Fensterfläche, statt Mauerfläche.
Bei angenommenen U-Werten von 0,20W/m²*K für die Wand und 1,2W/m²*K für die Fenster und 34K Temperaturunterschied von 20° innen zu außen -14° sind das 1,00W/m²*K *1,5m² * 34K = 51W.
Also ganze 0,05kW mehr.
Wow.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Wie schalldicht sind Fenster? 15
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
8Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
9Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
14Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
16Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
17Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
18Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
