Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten?
4,00 Stern(e) 20 Votes
Bayerin
Wie viel seid ihr denn aktuell über Budget, damit ich es mal nachvollziehen kann?
So ne Fertiggarage kostet auch seine 20k€. zzgl. Fundament.
Abtransport und Deponie ist auch drin? Kann ich mir ohne Bodengutachten nicht vorstellen. Wie heißt die Position beim Rohbauer genau?
Wir haben keinen Abtransport, weil wir das Grundstück bis Straßenkante auffüllen müssen, das ist beim Rohbauer schon dabei.
Für die Fertiggarage rechen wir auch ca 20.000, Bodenplatte geht extra
face26
face26
Also wenn ich die Erläuterungen in #80 so anschaue...dann sind das extrem günstige Preise!!
HolzAlu-Fenster mit Raffstore und Fensterbänke für das Geld...hab jetzt nicht Begriffen ob die 7,5m Front da mit drin ist in den 28500, wenn ja erhoffe Dir von anderen Angeboten nicht so viel.
Entweder ist das ein gallisches Dorf, Dein Mann hat die Mega-Connections oder ihr habt die Mehrwertsteuer vergessen
hampshire
Ach und natürlich fehlen leider noch die Außenanlagen. Deswegen auch ein großes bisschen mehr Kredit...
Wenn Du "agil" baust, musst Du Dir das leisten können oder Du gehst hoffnungslos unter. Da Du offenbar Geld aufnehmen musst, kannst Du Dir eine agile Vorgehensweise (--> wir lösen die Herausforderung wenn sie kommt und bleiben flexibel in der Planung und Anpassung) nicht leisten, denn ruckzuck wird das Projekt sechsstellig teurer als ursprünglich gedacht. Darüber muss man lächeln können, dann macht es echt Spaß.
Da diese Vorgehensweise bei Dir nicht angezeigt scheint: Mache Dir eine möglichst vollständige Liste der anzugehenden "Teilprojekte". Du kannst diese Liste hier ja abgleichen. Alle Vorschläge in die Liste aufnehmen, die für Dich nicht so relevanten kennzeichnest Du als "abgelehnt". Ist eine Merkhilfe und "Abgehaktes" entlastet den Kopf.
Was macht bauen "überraschend teuer"?
  • Vergessene nötige Aufwendungen
  • Spontane Änderungen von Details in der Bauphase
  • Konsequente Kalkulation mit den "billigsten" Optionen
  • Schlechte Baupartner
  • Überbewertung der Eigenleistung
  • "Champagner-Geschmack" aber "Bier-Portemonnaie"
wurmwichtel
Die Bandbreite der Wireless Technologie hält mit den Anforderungen von Normalnutzern stand (...) Die Wireless Technologie ist leicht anzupassen und damit kann man dann auch leicht mithalten, wenn man Neuheiten nutzen möchte...
...LAN ist so letztes Jahrzehnt (...) WLAN und reicht vollkommen.
Ein leitungsgebundenes Netzwerk bietet den Vorteil der erheblich besseren Störsicherheit.
Habe selber eine FritzBox 7490, die im Hauswirtschaftsraum steht und das einzige Funknetz im Umkreis von 40m erzeugt.
Warum funktioniert das WLAN im darüber befindlichen Bad nicht?
Mir ist die Ursache bekannt - völlig banal und nicht abänderbar. Trotzdem wäre ich über eine Antwort eurerseits erfreut, damit ihr zeigen könnt, dass ihr wisst wovon ihr schreibt.
rick2018
rick2018
Vergesse ganz schnell die Kommentare von Einigen bezüglich WLAN reicht aus.
Lan ist die Lösung. Damit kannst du dann auch immer einen zusätzlichen Hotspot anschließen. Bandbreiten werden zunehmen.
Man muss es nicht übertreiben aber ein paar Anschlüsse im Haus sollten sein.
z.B. mehrere im Büro, mehrere im Wohnzimmer, überall an den Decken wo du das Wifi am meisten nutzt (wegen 5Ghz Abdeckung), überall wo sonst TVs sind, Kinderzimmer...). Mit 10 Landosen (Duplex) bist du absolut zukunftssicher.
Mit Cat7 oder Cat8 Verkabelung kannst du später auch auf 10 Gbit gehen. Bei den Strecken im Einfamilienhaus kein Problem.
Auch die Anmerkung bezüglich Glasfaser ist totaler Quatsch. Nur bei langen Strecken und/oder noch höheren Übertragungsraten notwendig. Bis das im Einfamilienhaus zwingend notwendig liegen wir schon auf dem Friedhof
hampshire
Bist Du der Rätselonkel Faraday?
Die meisten Wohnhäuser sind nicht sonderlich komplex für drahtlose Netzwerke. Bei "unüberwindlichen" Problemen hilft ein Profi. Kabelgebundene Lösungen haben ohne Zweifel Vorteile. Ich denke, dass diese für die meisten Nicht-Gamer Privatleute kaum relevant sind und stelle daher in vielen Fällen eine LAN Hausverkabelung infrage.
Viele Menschen haben bei WLAN folgende Grenzen im Kopf:
  • Alle teilen sich nur ein WLAN.
  • Man muss alles selbst machen und administrieren.
  • Es gibt nur einen Router und nur einen Breitbandanschluss
  • WLAN ist ungesund (dann Kabel nehmen bevor man sich schlecht fühlt)
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten?
1Kleines Einfamilienhaus, wenig Eigenkapital aber gutes Einkommen, überhaupt machbar? 11
2Wie den Ablauf zum eigenen Einfamilienhaus planen? 22
3Plan Bau eines Einfamilienhaus, Knackpunkt Wohnkeller, Traum oder Alptraum 41
4Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung 129
5Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll? 14
6Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
7SiGeKo für ein Einfamilienhaus beauftragen? 13
8Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. 18
9Planung Einfamilienhaus mit GU oder Architekt oder ähnliches 28
10Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
11KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
12Ausbaukosten bei Einfamilienhaus ab Rohbau 13
13Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
14Baukosten Einfamilienhaus mit Keller in NRW 84
15Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus 13
16Einfamilienhaus Schlüsselfertigbau Kosten 13
17Kann sich eine Durchschnittsfamilie überhaupt ein Einfamilienhaus leisten? 140
18Anregung zur Zimmeraufteilung im EG Neubau Einfamilienhaus 26
19Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? 131
20Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
