Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
lesmue79
Also bei den meisten GU's/Fertighausfirmen usw. hast Du da schlechte Karten sowas vertraglich im Vorfeld zu fixieren. Dafür fehlt den Vertrieblern mit denen Du in dieser frühen Phase zu tun hast die Fachkenntniss im Bezug auf die Haustechnik.
Ich habe meinen mit meinen Extra-Wünschen soweit gebracht das Er von sich aus Vorschlug die Ausbaustufe soweit zu reduzieren damit ich die Haustechnik bauseits vergeben kann.
Im Bezug auf den Verzicht auf die Einzelraumregelung wussten die noch nicht mal das man laut Energieeinsparverordnung bei Räumen kleiner wie 6m2 wohl drauf verzichten darf. Die hätten mir sonst in ne 1,5 m2 große Speisekammer 10 m Fußbodenheizung-Heizungsrohr reingewickelt und nen separaten Heizkreis installiert.
OWLer
OWLer
- Raumweise Heizlastberechnung nach DIN
- 30/27/21 (Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/RT) bzw 30/27/23 im Badezimmer
- Heizkreislänge auf 80m/Kreis festlegen +-10%
So jetzt geht es bei uns ans eingemachte. Habe bislang mit GU nur 30°C Vorlauf besprochen. Heizungsbauer möchte Standard 35°C mit 15cm Verlegeabstand machen. Als ich ihm sagte, dass 30°C Vorlauf verabredet sind, spricht er automatisch von 30/22 Vorlauf/Rücklauf.
Wie hängen Vorlauf und Rücklauf eigentlich zusammen? Hat es was mit der Durchlaufgeschwindigkeit und Leitungslänge zu tun, dass man das beeinflussen kann?
Daniel-Sp
Vorlauf gibt die Heizkurve vor. Rücklauf und damit die Spreizung kannst du als ganzes betrachten oder für jeden Heizkreis einzeln. Rücklauf ergibt sich aus der abgegebene Wärmemenge und lässt sich somit durch die Durchflussmenge beeinflussen. Weitere Einflussparameter sind somit auch Estrich-/Raumtemperatur und Heizkreislängen.
Moderne Wärmepumpen arbeiten aber eigentlich mit einer geringeren Spreizung als die von Deinem Heizungsbauer vorgeschlagenen 8K.
T_im_Norden
Das ist Heizungsbauer Reflex , schlag ihm mal 30/26 oder 30/28 vor.
Und Heizkreislänge sowie Rohrdurchmesser der Anbindung und der Kreise im Blick behalten.
tomtom79
tomtom79
Gib ihm auch die heizkreislänge vor, dadurch dass er diese große Spreizung und hat versucht er vermutlich über 100m zu gehen.
Normal sind 60-70m
OWLer
OWLer
Danke für die Rückmeldungen.
Erstmal wieder mit GU telefonieren. Dann sehen wir weiter. Mit dem GU habe ich ständig über "Raumweise Heizlastberechnungen (DIN 12831)" gesprochen und über Vorlauf-Temp 30°C. Im Vertrag selbst steht jetzt aber sämtliche Auslegung nach KFW 55 drin. Da habe ich wohl nicht ganz aufgepasst.
Allerdings habe ich diverse Vertragsgespräche mit ihm per Protokoll festgehalten und da auf die oben genannten Punkte hingewiesen. Und das seine Antwort dazu war, dass selbstverständlich die REchnung gemacht wird und Vorlauf-30°C auch kein Problem sei. Dem hat er nicht wiedersprochen.
Mal gucken, was er mir nachher erzählt.
Es gibt ja im www verschiedene Dienstleister, die das auch anbieten. Macht das sinn, kurz das selbst zu beauftragen und dann dem Heizungsbauer einen Gegenvorschlag zu machen? Dem Heizungsbauer wird es ja hauptsächlich darum gehen, möglichst wenig Rohre bei mir einzubauen und bei der Verlegung einen möglichst kurzen Zeitraum zu benötigen bei gleichzeitiger Einhaltung Energieeinsparverordnung/KFW55-Anforderungen, oder?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
3Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
4Energieeinsparverordnung bzw. Wärmeschutznachweis Angebot 17
5Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
6Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
7Energieeinsparverordnung sommerlicher Wärmeschutz 12
8Statik/Energieeinsparverordnung Ist das Angebot fair? 14
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
10Zu viele Fenster für Energieeinsparverordnung 2016 12
11KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
12Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
13Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? 29
14Bau und Leistungsbeschreibung - Vertrag noch Energieeinsparverordnung 2014 15
15Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
16Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
17Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
18Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? 24
19Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
