Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Benutzer 1001
Ich habe für "warme" Räume 1,5l/min eingestellt (Schauglas geht bis 2,5), kühle Räume bzw. Keller 0,5-0,75 und Dachgeschoss 0.
Das ist falsch du musst alle räumen aufdrehen und dann die heizkurve senken, bis es zu kalt wird im Haus das wird erfahrungsgemäß das Bad sein.
Dann erst regulierst du die restlichen räume herunter.
Reimemonster
So, kleines Update. Ich meine, ich hab jetzt alles wie gewünscht eingestellt und könnte zufrieden sein...
Haus ist einigermaßen warm, Heizung taktet 5-6 Mal pro Tag (bei Temperaturen um den Gefrierpunkt) und läuft dann immer so 2-3 Stunden.
Ich werde das Haus noch 0,5°C wärmer machen, Keller aktuell 19°C, Rest 21°C, dann ist es perfekt.
Hab gerade geguckt: 28,5 kWh Wärmemenge bei 5,0 kWh Leistungsaufnahme - klingt nicht verkehrt.
Was haltet ihr von 8-9 kWh pro Tag bei ~0-2°C und ~140qm beheizter Fläche?
Da alles neu ist, hab ich ja noch keinerlei Referenzwerte (auch wenn ich jetzt fleißig in Excel dokumentiere ;-) )
Danke nochmal für all die Kommentare und die Hilfe. Ja, Heizungsprofi bin ich noch nicht, aber ein Schritt in die richtige Richtung war's
auf jeden Fall.
Falls jetzt jemand sagt "die taktet immer noch deutlich zu viel!" - was könnte ich denn noch ändern?
Kuota88
@Reimemonster
Ich habe ebenfalls noch keine wirkliche Erfahrung und heize aktuell noch mit den Raumthermostaten knapp 150qm, 21 Grad im Haus. Vielleicht hilft es dir trotzdem:
wir hatten in den letzten 7 Tagen im Schnitt 9 Takte pro Tag mit 14 Stunden Verdichterlaufzeit. Durchfluss ca. 20l/Min (+/-). Leistungsaufnahme etwa 7kWh/Tag.
(auch THZ 5.5 Eco)
Reimemonster
Ich hab weniger Takte, weniger Laufzeit, weniger Durchfluss, weniger Fläche aber ~25% mehr Verbrauch... irgendwas passt nicht.
Oder habt ihr deutlich wärmere Temperaturen?
Kuota88
aktuell 21.3 Grad im großen Wohn/Essbereich (etwa 42qm). Ansonsten 3 „ungeheizte“ Räume.
Wir haben eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung, macht evtl. auch etwas aus? Habt ihr die auch?
Reimemonster
Ich meinte eher Außentemperaturen :)
Wärmerückgewinnung hab ich auch. Sind die drei Räume inkl. 150m² oder zusätzlich?
Zuletzt aktualisiert 19.02.2025
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 405 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
1GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
2Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
5Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
6Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
