Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Kuota88
Was ich vergessen habe zu erwähnen:
Wenn du den Rücklauf Anteil erhöhst ohne an Fußpunkt oder Heizkurve etwas zu ändern, wird natürlich mehr geheizt - > mehr Verbrauch.
Es sollte dann aber auch wärmer werden im Haus. Außer es ist zufällig da draußen kälter geworden und es hat sich ausgeglichen.
stimmt es ist wärmer geworden, danke für die Interpretation :).
Habe gestern beides leicht nach unten korrigiert.
WWTag steht bei uns auf 44, WWNacht auf42. Hysterese auf 6K. Da geht wohl nicht mehr viel einzusparen.
Reimemonster
Net schlecht was für verlegeabstände habt ihr, hast vielleicht noch Bilder? Du hast ein cop von über 6 davon träume ich mit meiner on/Off Wärmepumpe..
Irgendwo hab ich auch Bilder, die krame ich gerade mal raus, muss ich eh archivieren.
Der COP ist natürlich ohne WW, der zieht's ja noch runter, aber ich bin schon sehr zufrieden.
Da stellt sich mir allerdings die Frage, wie zuverlässig die Messungen der Heizung sind.
Nicht, dass ich 7 kWh ablese, aber eigentlich sind's 10...
Kuota88
deswegen achte ich seit einigen Tagen auf unseren separaten Zähler, allerdings beinhaltet der eben auch WW und die Lüftung sowie Elektrik der gesamten Heizung.
Digital habe ich keinen Zugriff auf die Heizung, aber da zeigt es beim reinen heizen unter Leistungsaufnahme gegen 20:00 etwa 8kwh an, da fehlen aber ja noch 4:00. WW steht meist auf knapp 1kwh, meist etwas darunter.
Kuota88
Braucht ihr denn so viel WW? Ich heize das Wasser nur einmal am Tag und das reicht locker für 24h. Erst wenn 4 mal oder öfter geduscht würde,
käme ich in einen Engpass.
ich habe keinen Einblick in unseren WW-Verbrauch. Hauptsächlich ist es wohl das Duschen Abendsx2 Personen. Ich mache um 13:00 warmes Wasser und dann macht die Heizung abends nach dem duschen nochmal. Ergibt das Sinn? Oder sollte ich WW eher spätnachmittags erst machen?
Zuletzt aktualisiert 19.02.2025
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 405 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
1Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
2Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
3Energiesparverordnung ohne Heizung 10
4Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
5Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
6Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
7Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
8Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
9Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
10Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
11Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
12Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
13Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
14Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
15Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
16Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
17Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
18Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
19Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
20Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
