5,00 Stern(e) 49 Votes
Hausbau55EE
Also in meiner Welt ist >260€ nicht mehr nix.... oder sprechen wir von anderen Preisen/Bezugsquellen.
Grundsätzlich hast du Recht!
Wenn ich jedoch mit meiner gewählten Strategie bei Vaillant nicht zum Tausch komme, dann würde ich persönlich diese 260 Euro investieren und mich nach dem Platinentausch an dem positiven Ergebnis freuen. Zum Glück kann man diese Platine selbst wechseln und muss nicht auf den Werkskundendienst warten. Dann ist man schnell bei 520,00 Euro und mehr.
OWLer
OWLer
Müsste man mit dieser Aktion dann nicht mindestens 800kWh einsparen?
Ich werde jedenfalls noch einmal mit dem Service bezüglich Energieintegral über das Internetformular Kontakt aufnehmen. Versuchen kann man es ja.
OWLer
OWLer
Ich sehe gerade, dass ich gar keine Garantie mehr habe.... Hm, dann bleibt es so - eventuell tausche ich die Platine dann auch mal selbst.
Bei Kleinanzeigen habe ich mir jedenfalls auch schon einen Sucheintrag für die sensoCOMFORT Einheit erstellt. Bei meiner alten Version fehlt die Funktion "AT-Durchheizen".
mayaf2000
Positives Feedback! Danke!
Den Vertrag hast du über einen HB oder direkt über Vaillant abgeschlossen?
Direkt bei Vaillant über die Webseite. Die Wartung hat ein Techniker von Vaillant gemacht, kein HB. Es wurden noch kleine Verbesserungen an der Wärmepumpe gemacht (Kabel geschützt ..). Ich habe den Eindruck, es ist wie beim Auto. In der Fachwerkstatt werden bekannte Schwachstellen geändert, bevor ein Fehler eintritt.
Hausbau55EE
Im anderen Forum wird gerade das Thema Platinentausch und Kosten an einem praktischen Beispiel vom gestrigen Tag diskutiert. Nutzer hat Werkskundendienst da, der natürlich sagt, dass es kein Problem mit dem EI gibt. Kunde beauftragt trotzdem den Tausch. Werkskundendienst tauscht beide Platinen. Rechnung ist heftig...ca. 900 Euro.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5837 Beiträgen
1Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
5Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
6Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
7Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
9Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
10Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
