Ich habe den dumpfen Verdacht, dass hier schon wieder ganz arg viel miteinander verwurstet wird, was gar nicht zusammen gehört:
- Die Raumtemperatur ist ein Wert, den Du einstellst - das dürfte klar sein. Hier stellt sich die Frage: hast eine Regelung durch die Temperaturen der Räume, in denen entsprechende Sensoren hängen (auch ERR, also Einzelraumregelung genannt) oder stellst Du die Temperatur in der Steuerung an der Heizung ein und die Anlage regelt dies auf Basis der Außentemperatur (so haben wir es)? Bei uns steht der Wert bei 22°C - dies hat sich bei voll aufgedrehten Heizkörpern als Idealwert ergeben.
- Die Heizkurve ist ebenso ein Wert, den Du einstellst - er definiert, wie die Temperatur im Verhältnis zur Außentemperatur hochgeht. Wir hatten am Anfang 0,8, inzwischen sind wir auf 0,45. Insofern empfinde ich Deine 0,7 bei vergleichbarer Wohnart als recht hoch...
So, und jetzt kommt die Vorlauftemperatur: die ist ein Ergebnis dieser Werte - da stellst Du nix ein. Es kann also durchaus so sein, dass tagsüber (hier aktuell Plus-Grade) diese bei nur 36°C liegt und nachts bei -7°C trotz Nachtabsenkung auf 40°C steht. Sprich: das sagt erstmal gar nichts aus. Bei uns war sie gestern Abend z.B. bei 38,5°C als Solltemperatur...
Jetzt könnte man trefflich über die Nachtabsenkung diskutieren (ich habe keine mehr), mich verwundern aber eher die -180 min... die hat unsere nur kurz nachdem wieder von Warmwasserbereitung auf Heizen umgestellt wurde...
