Unwahrscheinlich.
- Heizkreis = Heizkreis
- WW Kreis ist die Pumpe, welche bei Dir innerhalb des Hauses das Warme Wasser bei Bedarf umpumpt, damit auch am höchsten Punkt des Hauses immer gleich warmes Wasser aus dem Hahn komm.
Ist ein Zweischneidiges Schwert: die Nutzung dieser Pumpe kostet Wärmeenergie (eben das Umpumpen durch alle Leitungen, in denen das Wasser dann Wärme verliert), dafür spart man Wasser, weil man es nicht laufen lassen muss, bis warmes Wasser kommt...
