Welches SmartHome System für unseren Neubau?
4,60 Stern(e) 8 Votes
DaGoodness
POE Switsche brauchen naturgemäß mehr Strom, je mehr Geräten sie selbst Strom liefern müssen. ;)
Pacc666
Aber in summe nicht mehr als wenn man die einzelnen Geräte eigenständig mit strom versorgt
Summe poe switch und summe normaler switch und alle einzelnen Geräte zb accesspoints
In summe müsste es ja ähnlich sein oder?
DaGoodness
Würde ich jetzt von ausgehen, ja.
Ich würde sogar die Behauptung aufstellen, dass der PoE Switch effizienter ist als alle Geräte mit eigenem Netzteil zu betreiben.
Der Switch muss nur einmal von 230V auf 24V umwandeln. Ohne POE muss jedes Netzteil separat von 230V auf 24V umwandeln.
Das ist aber nur eine Behauptung.
Müsste man mal messen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der POE Switch in Summer nachher etwas weniger verbraucht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Technischen Daten zu allen Geräten sind frei verfügbar. Da muss man nur einfach vergleichen.
Pacc666
Wenn beides einen ähnlichen Stromverbrauch hat dann würde ich das bessere system nehmen
Was würdet ihr eher empfehlen?
1x 12er poe switch oder 1x 8er normal switch und 1x 5er poe?
Macht es eher sinn nur 1 switch zu haben oder den poe so klein wie möglich zu lassen?
hanse987
Egal was du nimmst, aber für deine 12 LAN Dosen hast du einen Port zu wenig am Switch, denn du hast den Uplink vergessen.
Hast du dich jetzt schon die genauen POE Geräte ausgesucht? Ohne diese Auswahl ist das aussuchen eines Switch nicht möglich, da der POE Standard und das POE Budget zu beachten sind.
Im Forum Smarthome gibt es 139 Themen mit insgesamt 3374 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches SmartHome System für unseren Neubau?
1Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
2Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
3Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
4Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
5Wie kann man Strom sparen ? 21
6Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
7Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
8Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
9Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
10Welchen Switch benötigen wir 16
11Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
12LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
13Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
14Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
