Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses
4,30 Stern(e) 4 Votes
MIA_SAN_MIA__
Servus, ich musste heute mal eine Stunde warten und hatte nichts außer meinen Block da... Hab daher einfach mal ein bisschen rumgemalt.
Das ist mein allererster Entwurf des Erdgeschosses und er hat bestimmt noch einige Fehler.
Was mich allerdings interessieren würde ist, ob hier irgendwelche extrem groben Schnitzer drin sind. (Z. B. die Treppe?)
Norden ist rechts unten.
Ein Kästchen ist ein halber Meter.
matte
Grober Schnitzer:
Wandstärken existieren gar nicht. Das macht aus den 9,5m grad mal noch 8,50-8,70 und den Entwurf eher schwierig bis unbrauchbar.
Gewöhne dir das am besten gleich von Anfang an an, das zu berücksichtigen.
So, nun mal zum Grundriss:
Der sieht ja schon´mal ganz ordentlich aus, so nach grundsätzlich machbar, auch nach Abzug der Wände sieht die Anordnung im wesentlichen realisierbar aus.
Die Garage kann gut kürzer werden (und dies wohl auch müssen, mindestens bei Grenzbebauung hat man meist die Vorgabe Limit 9 Meter, die aber auch sonst nicht zu knapp sind).
Küchenabfälle trägt man durchs Esszimmer über die Terrasse, und rollt die Tonne nachher am Auto vorbei zur Straße. Das läßt sich bestimmt optimieren.
Die Treppe hat ihren Austritt ungünstig in Randlage. Das verschwendet Flurfläche, erfordert einen hohen Kniestock, und in den Spitzboden einfach weiterführen kann man sie so auch nicht.
Das Bad hat sein Fenster in der Dusche (?)
Die Speisekammer hat Südlage.
Du hast also einerseits einen ganz ordentlichen ersten Versuch hingelegt, und andererseits schön viele Fehler zum Lernen gemacht. Alles wird gut.
Löse dich beim ersten skizzieren und erstellen des Raumprogramm von absoluten Maßen
Richtig. Eigentlich kann man da noch mit räumlichen Anordnungen ohne Begrenzungswände und mit Beziehungspfeilen arbeiten, aber so ist die bildhafte Darstellung wohl vertrauter.
Pauschal lassen sich die Wände mit 40 cm für Außenwände, 20 cm für tragende Innenwände und 10 cm für nichttragende Innenwände schnell "rechnen" und entsprechen etwa der Realität. Ich persönlich denke fließend in Baurichtmaßen, was aber in diesem Stadium noch nicht Not tut und auch nur bei der Festlegung auf Massivbau mehr Sinn macht.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84090 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses
1Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
2Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
3Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
4Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
5Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
6Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
7Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
11Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
12Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
13Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
14Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
15Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
16Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
17Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
18Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
19"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
20Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? 18
