Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden?
Farilo
Die Außenseite der Wand sollte im Winter immer kalt sein.
Mit der WBK entdeckt man eher Wärmebrücken. Z.B. bei Ytong Wänden kann man z.B. die Zwischendecken, auch wenn die Ränder isoliert sind, erkennen, da der (nicht isolierende) Beton darauf aufliegt und das Haus nicht wie z.B. bei Kalksandstein mit Styropor komplett "eingepackt" ist.
Hi Peanut74,
redest Du jetzt über eine Außenwand mit oder ohne großartiger Dämmung? Oder gar generell?
Farilo
Wie kommst du denn darauf?
Stell einmal morgens und einmal abends einen Topf mit warmen Wasser in den Garten und Fass an die Außenwand. Der wird nachts sicher nicht kühler sein als tagsüber...
Nun, ich bezog mich auf die Annahme, dass ein Naturstein z.B. die Wärme/Kälte ja aufnimmt (anders als eine Isolierte Wand) und diese dann ja entsprechend abgeben muss.
Oder ist das jetzt auch wieder komplett falsch? Ich dachte das hätten wir schon geklärt?
Wenn ich einen Wassertopf im Sommer bei 35° in den Garten stelle, dann kühlt das Wasser doch langsamer ab, als wenn diesen Wassertopf im Winter, bei zB 5° in den Garten stelle.
Die Topfwand wird sich dann ja auch anpassen...
Verstehe diesen Vergleich im Moment nicht wirklich.
Lumpi_LE
Das Wasser kühlt sich ja nicht ab, oder heizt du einmal am winteranfang und wartest dann auf den Frühling?
Der Vergleich hinkt natürlich... Ich wollte nur etwas genauso verwirrendes antworten..
matte
Jetzt mal unabhängig von dem ganzen Verständnis bzgl. Wärmebildkamera usw.:
Sobald bei einem Bauteil (Wand/Türe/Fenster/usw) zwischen Innen- und Außenseite ein Temperaturunterschied (In Kelvin) herrscht, kommt es zu einem Energieaustausch.
Dieser Energieaustausch - in unserem Fall im Winter ein Wärmeverlust - Lässt sich einfach berechnen:
Der Wärmeverlust H = A x Delta Temp x U-Wert Bauteil
A = Fläche, bei einer 3m Breiten Wand mit einer Höhe von 2,5m sind das 2,5m²
Delta Temp = 30Kelvin bei 20°C Innentemperatur und -10°C Außentemperatur
Der U-Wert Bauteil:
U-Wert-alt = Wand aus nem Altbau ~ 1,00W/m²*K (Kann auch bisschen mehr oder weniger sein)
U-Wert-neu = Wand aus nem Neubau ~0,20W/m²*K
Jetzt lässt sich der Wärmeverlust leicht berechnen:
Alte Wand:
H = 7,5m² x 30K x 1,00W/m²*K = 225Watt
Um den Wärmeverlust dieser einen Wand auszugleichen, damit der Raum also nicht auskühlt, muss ich irgendwie Wärmeleistung in Höhe von 225Watt in den Raum stecken.
Neue Wand:
H = 7,5m² x 30K x 0,20W/m²*K = 45Watt
Um bei einem Neubau das Auskühlen zu verhindern, muss ich lediglich 1/5 von obigem Beispiel an Energie aufwenden.
So viel zum Thema, Dämmen lohnt nicht.
Das Beste an der ganzen Sache:
Wenn du kein Wärmedämmverbundsystem willst, dann nimm ein monolithisches (1 Baustoff) Mauerwerk.
Wir z.b. verbauen einen Ziegel, einen Poroton T8.
Der hat in 36,5cm Dicke (Das ist bei uns in Bayern die Gängigste Bauweise) nen U-wert von 0,21W/m²*K.
Das obige Beispiel ist also keineswegs aus der Luft gegriffen bzw. Hokuspokus
Alles andere als diese einfache Tatsache, dass IMMER ein Energieausgleich stattfindet, verwirrt dich nur und tut hier nichts zur Sache.
Farilo
Nur mal um kurz die Rahmenbedingungen zu klären, damit wir nicht an einander vorbei sprechen.
Annahme:
Ungedämmt/Naturstein - 06:00h - Außenwand -> kalt
Gedämmt- 06:00h - Außenwand -> Zustand???
Ungedämmt/Naturstein- 20:00h - Außenwand -> Warm
Gedämmt- 20:00h - Außenwand -> Zustand???
Alex85
Was soll denn überhaupt ein Naturstein sein?
Meinst du damit "wie aus dem Berg geschlagen", quasi Fels, oder was soll dies sein?
Ist beispielsweise ein Kalksandstein ein Naturstein (kommt in der Natur durchaus vor, die zum Bau werden aber produziert)? Oder meinst du damit Backsteine, gebrannte Ziegel?
Zuletzt aktualisiert 15.11.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1051 Themen mit insgesamt 7896 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden?
1U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? - Seite 213
2Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz 21
3U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
4U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
5Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
6Garten-Landschaftsbau Neubau steuerlich absetzbar? - Seite 318
7Massivhaus: Welcher Stein / Ziegel? - Seite 323
8Stärke der Außenwand 12
9Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
10Außenwand Town & Country Häuser 11
11Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? - Seite 212
12Dachdämmung von KfW 55 auf KfW 40 auf den Boden des Dachbodens 12
13Steuerung Fußbodenheizung - Seite 419
14Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? - Seite 660
15Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht - Seite 436
16Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
17Garten ca. 600qm anlegen grobe Kostenschätzung? - Seite 333
18Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau 13
19Neubau oder Haus kaufen Bj.91 - Seite 332
20Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
